Alt 16.02.2011, 23:31   #11
Valoney_23
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Hi Leute,
danke für die Antworten..ich bin mal morgen gespannt..
Hoffe das es gut läuft. Ansonsten kotze ich...
Valoney_23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 07:22   #12
Ranger
Freude am Gaspedal
Benutzerbild von Ranger
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
Ich frage mich was das für eine Werkstatt ist , die machen mit einem 235 PS Auto eine Probefahrt und merken nicht das der keine Leistung hat ?
Sind das Autoschlosser oder Bäcker ?
Bin ja gespannt wie das endet .....
Thomas
Ranger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 07:32   #13
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Standard Bin gespannt...
Hey, bin auch sehr gespannt wie es ausgeht!
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 10:08   #14
CGN-Olli
klingt jetzt blöd, aber wenn die Steuerzeiten von einer falsch aufgesetzten Kette nicht stimmen, klappert oder rasselt doch der Motor sogar im Leerlauf.
Sollte dann das SG nicht den Motor in Notlauf nehmen, folgedessen hat Fahrzeug nur noch mäßige Notlaufeigenschaften.
...nur so eine Theorie
Alt 17.02.2011, 11:27   #15
paranoid
Fahrzeug: E38-735i 03.98
Warscheinlich wurde nur irgendein Stecker "vergessen" nicht reingesteckt...
ist nur so eine vermutung
paranoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 11:35   #16
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hi Jungs,
also die Steuerzeiten können vom Prinzip her schon stimmen. Allerdings kann es gut möglich sein, dass die Einstellung der Vanos nicht mehr stimmt, dann klappert zwar der Motor nicht aber die Leistung ist dahin.
Um die Vanos einzustellen braucht man aber das Spezialwerkzeug für die Nockenwellen.
Wenn die Werkstatt das nicht hat, dann können sie auch die Vanos nicht einstellen.
Der Kettenwechsel an sich ist ohne Spezialwerkzeug machbar... Nur wenn sich die Vanos verstellt, dann hat man ein Problem...
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 13:27   #17
Valoney_23
Hi Leute,
also geklappert hat nix..ausser beim durchtreten des Gaspedals hörte sich der Motor so an, als ob man im Stand mit dem 2 gang losfährt..weiß net wie ich das beschreiben soll..Der Werkstattmeister hatte mir dann auch das mit der Vanos erzählt und den Nockenwellen. Ich hoffe er wird wissen was er machen muss.
Weiß einer von euch, ob der Motor jetzt wieder zerlegt werden muss??
oder kann man das Einstellen ohne großen Aufwand??
danke!!
gruß
Valon
Alt 17.02.2011, 13:32   #18
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wenn man richtig macht:
VD ab, und Getriebe ab.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 18:07   #19
Big-Joe
V8-Flüsterer
um die Vanos einzustellen müssen die Ventildeckel und die oberen Kettendeckel runter d.h. es müssen die Motorvekleidung, die Zündspulen, der Viskolüfter, die Wasserschlüche vorm Motor und das Rohr für die Abgasrückführung raus.
Die Wasserpumpe kann man dazu auch noch raus machen, macht es vorallem bei Bank 2 leichter aber es geht auch ohne die Wapu raus zu machen.
Dann muss die Mutter geöffnet werden, die den Signalgeber für die Nockenwellenstellung hält und die Nockenwellenschraube. Dann wird die Vanos mit hilfe eines Multimeters in die Grundstellung gedreht, die Nockenwellenschraube wieder angezogen und dann der Signalgeber für die Nockenwellenstellung wieder aufgeschraubt.
Dazu braucht man allerdings die 3 Spezialwerkzeuge um
1. die Nockenwellen zu sichern
2. um den Signalgeber für die Nockenwellenstellung wieder in der richtigen Stellung befestigen zu können.
Wieso mein Vorredner nun geschrieben hat, dass das Getriebe abgenommen werden muss ist mir allerdings etwas schleierhaft.
Greetings
Joe
Alt 17.02.2011, 18:23   #20
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ganz einfach. Der 1 Zylinder muß in OT stehen. Damit sich nichts bewegt, wird die Schwungscheibe mit einen Dorn am Motorgehäuse fixiert.
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 20:46
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Steuerketten wechsel 740ilv8 Narr BMW 7er, Modell E38 1 19.01.2010 18:58
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Schadensaufnahme nach Steuerketten Schaden arrie BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
