30.09.2010, 16:34
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Monitor zeigt nur noch Streifen.
Hallo Jungs,
ich hab mal wieder ein Problem wo mir die SuFu nicht wirklich weitergeholfen
hat...
Also: Mein Bordmonitor zeigt nur noch ein paar Streifen an.
Ich hatte jetzt auch schon das TV-Modul gewechselt was allerdings nicht
zum Erfolg geführt hat. Gleiches Ergebnis.
Sicherungen habe ich jetzt zwar nicht geschaut, da die Tasten am Radio noch
zu bedienen sind, sowie der Bildschirm ja Streifen anzeigt...
Was könnte es denn sonst noch sein? Vielleicht hat ja jemand noch ne Ahnung
bzw. hat noch nen Monitor zum Testen...
Zumindest wäre ich um jeden Rat dankbar ohne daß ich nochmal ne Stange
Geld hinlegen muß und es dann doch ned das Problem ist...
Danke im Voraus!
jayjay
30.09.2010, 16:55
† 13.09.2016
Der Fehler liegt direkt im Monitor. Der Scanner arbeitet nicht richtig. Wenn Du Glück hast, ist nur der Flexprint vom Display zur Platine aussem Stecker gerutscht.
Uli
30.09.2010, 17:22
Kann man den einfach wieder reinstecken?
In wiefern muß ich den Monitor denn zerlegen?
Mach mich dann erstmal auf den Weg zum ausbauen vom Monitor...
30.09.2010, 17:36
† 13.09.2016
Bau die ganze Einheit aus und schraub den Monitor aus dem Rahmen, sind glaube ich 3 Schrauben. Dann schraubst Du das Monitorgehäuse auf - 4 Schrauben an den Ecken und nimmst vorsichtig das Vorderteil ab. Dann siehst Du schon den Flexprint - er ist an der Platinenseite gesteckt, aber nicht am Display!
30.09.2010, 19:23
Also: Monitor zerlegt, Kabel ist drin. Immer noch gleiches Problem
30.09.2010, 19:32
† 13.09.2016
Dann ist wohl dein Scanner-IC platt!
Hybrid-Darstellung
