13.07.2010, 16:09
The Punisher
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Kurbelwellenentlüftungsmembram
hi leute
sagt mal wie wahrscheinlich ist es oder welchen grund gibt es das die Kurbelwellenentlüftungsmembram kaputt geht
habe meine anfang des jahres von einem kumpel wechseln lassen
seid einiger zeit qualmt er wieder beim starten weiß aber nur ganz kurz mal mehr mal weniger oder mal gar nicht
weiß keinen rat mehr
mfg alfred
13.07.2010, 16:23
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Das mit dem weissen Qualm, ist jetzt kein direkter Hinweis auf die KGEM.
Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran, da man die Kurbelwelle selbst ja nicht entlüftet...
Das könnten auch die Ölabstreifringe sein? Deine Diagnose sollte von daher tiefer gehen!
13.07.2010, 19:32
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
also ich hänge mich mal hier mit dran.
Bei mir wurde nun auch die KG-Entlüftungsmembran gewechselt. Der Qualm beim starten wurde deutlich weniger bzw. war nun eine Zeit weg.
Nun ist wieder ein wenig Qualm beim starten des Autos da. Es ist aber halt weniger und auch nur bei Kaltstarts.
Letztens habe in einen kleinen Ölfleck in der Garage gesehen. Ist da evtl. ein Zusammanhang?
Dichtungen habe ich auch erst wechseln lassen. Das heißt, oberer und untere Ölwannendichtung, beide VDD sowie Simmerring zw. Motor und Getriebe.
Hat wer einen Hinweis was es noch sein könnte?
Gruß Andre
13.07.2010, 20:05
Mahlzeit
Wenn nun schon eine gewisse Laufleistung erzielt wurde, ist das beim Start, eher zu vernachlässigen! Wenn aber Öl unterm Auto ist, muß das ja irgendwo herkommen. Motorwäsche und dann mal nachschauen, wo es rausdrückt.
Wenns nur schwitzt, machste nix.
13.07.2010, 20:12
Zitat von Silbergleiter
Mahlzeit
Naja ich habe erst 139k weg also nicht wirklich viel!
13.07.2010, 20:26
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
nein...wenn unterm auto öl ist, ist es wahrscheinlich ein wellendichtring oder eine äußere dichtung. wenn er aber außem auspuff qualmt ist es eine "innere"dichtung (zk-dichtung,ventilschaftdichtung, kolbenringe...)
gruß timm
Hybrid-Darstellung
