Alt 10.07.2010, 20:56   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Nockenwellensensor austauschen!?!
Abend zusammen,
ich habe mir folgende Teile bestellt:
  • Ventildeckeldichtung
  • Nockenwellensensor (2x)
  • Drosselklappensensor
  • Lambda-Sonden
  • Kurbelwellensensor (später)
Nun meine Frage.
Wo sitzen die Nockenwellensensoren und das Kurbelwellensensor?
Gruß Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 21:23   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
du hast ja bestimmt schonmal was von der online-etk gehört, und genau dort findeste skizzen wo welches teil verbaut ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.07.2010, 22:22   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Nockenwellensensoren sind an der Stirnseite des Zylinderkopfs. Sehr einfach zu erreichen.
Ich hoffe du hast Originateile bei den NWS und KWS bestellt. Erfahrungswerte mit anderen Marken sind eher schlecht.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 20:17   #4
Dampfhammer7
Fahrzeug: 760
das kannst du ohne probleme selbst tauschen, dauert wirklich nicht lange, und man kann wenig falsch machen ...
Dampfhammer7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 12:44   #5
murat735
nun habe ich die Teile ausgetauscht. Nur, eins verstehe ich nicht. Als ich die NWS bestellt habe, hat der Typ gesagt, es sei zwei stk. benötigt. Das eine sieht man ja, links an der Kassette (habe schon getauscht). Nur wo sitzt der andere? Bzw. gibt es überhaupt 2 stk.?
Gruß Murat
Alt 16.07.2010, 13:16   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Auf dem Kettenrad der Einlaß-Nockenwelle für Zylinder 1-4 ist ist ein Geberrad mit 4 Gebermarkierungen zur Erkennung des 1. Zylinders (DME) angebracht. Als Nockenwellengeber (Drehzahlgeber Nockenwelle) dient im Gegensatz zum M60 (Induktivgeber) beim M62-Motor ein Hallgeber.
Vielleicht hat er das mit den Klopfsensoren verwechselt.
Die 4 Klopfsensoren sind am Wassermantel des Motorblocks zwischen den beiden Zylinderreihen befestigt. Sie sind so angeordnet, daß je ein Sensor die beiden benachbarten Zylinder überwacht.
Alt 24.07.2010, 18:31   #7
murat735
Zitat von murat735 Beitrag anzeigen
Abend zusammen,
  • Lambda-Sonden
    • Zündspulen von BREMI
Gruß Murat
Abend zusammen. Gott sei Dank läuft mein Auto wieder makellos
Habe die oben stehende Teile alle erneuert. Vielen Danke an die alle, die mir einen Ratschlag gegeben haben.
Gruß Murat
Motorraum: Nockenwellensensor supra2700 BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2010 17:38
E38-Teile: Nockenwellensensor Knecht Biete... 0 24.11.2009 11:00
Motorraum: Nockenwellensensor M52 nightcrawler24 BMW 7er, Modell E38 4 18.10.2009 13:19
E38-Teile: Nockenwellensensor Polska7er Suche... 1 05.08.2008 13:23
Nockenwellensensor arrif70 Suche... 6 19.05.2008 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
