Alt 20.05.2010, 11:45   #1
Strangeluck
Benutzerbild von Strangeluck
Fahrzeug: 730i 6 Zylinder
Standard E32 wird heiß beim fahren
Habe ein Problem mit meinem 7er E32 6 Zylinder. Habe schon mehrere Themen hierzu durchgelesen aber keines passt auf den Effekt. Die Kühlwassertemperatur steigt an aber nur beim Fahren.
Lässt man den Motor im Stand laufen , bleibt die Temperaturanzeige in der Mitte stehen. fahr ich los und er wurde vorher im Standlaufen gelassen steigt die Temperaturanzeige sofort beim losfahren an. Beschleunigung auf 120 kmh und die Nadel ist nach 30 sekunden im roten bereich und Kühlwassertemperaturanzeige wird im Checkcontrol angezeigt. Sofort angehalten und Motor im Stand bei 3000 Umdrehungen laufen lassen. Temperaur ging sofort zur Mitte zurück.
Obwohl Temperatur im rotem Bereich kann man den Viscolüfter anhalten also kein grosses Drehmoment dahinter. Visco Lüfter getauscht, gleicher Effekt. Wie wenn der Motor gar nicht heiss wird, sondern nur die Anzeige nach oben läuft.
Elektrolüfter vorne (Klima) ist OK. Er springt aber nicht an, da der Kühler an der Seite mit dem Fühler kahlt ist. Durchlauf durch den Kühler ist aber da, wurde von BMW bestätigt und ist auch nicht alt. Kühler links heiss und rechts kalt. Thermostat ist auch neu.
Kein Kühlwasserverlust oder Öl im Kühlsystem vorhanden. Ölstab ist optisch auch OK (Ablagerungen ect.)
Strangeluck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 11:48   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Thermostaten richtig herum eingebaut ? (kleines Loch im Thermostaten nach oben ?)
Motor Richtig entlüftet ? (Heizung an und kleine Schraube am Thermostatgehäuse aufgedreht ?)
Jetzt im Sommer (Hi HI ,was für ein Sommer ?) kannst Du den Thermostaten ja mal kurz zu Testzwecken ausbauen.
Wasserpumpe OK ? (Keilriemenspannung , Welle i.O. )
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 11:56   #3
Strangeluck
Hi Danke für die schnelle Antwort. Fahrzeug steht wieder bei BMW haben aber noch nichts gefunden. Thermostat wurde gestern ausgetauscht, der Fehler war mit dem alten und mit dem neuen vorhanden. Ich denke die haben den richtig rum eingebaut.
Wasserdurchlauf durch den Kühler soll auch vorhanden sein.
Ich verstehe einfach nicht, dass der Motor heiss wird, aber die Viso nicht greift bzw. der Kühlkreislauf sich wie im Normalzustand verhält, als wäre alles OK und nichts wirklich heiss wird.
Der Fehler tritt seit 2 Wochen auf. Es hat angefangen, dass er heisser wird, so 1 Strich weiter. Und jetzt nach 2 Wochen steigerte es sich immer mehr, sodass er jetzt richtig heiss wird bis in den roten Bereich.
Grüss und Danke
Alt 20.05.2010, 12:06   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Grüss und Danke
Also wenn der Motor heiß ist und der Visco trotzdem nicht dreht ist der Visco kaputt.. Auch wenn er bereits getauscht wurde.. Die Wasserpumpe geht eher selten kaputt. Wenn der Keilriemen da ist und auch ordentlich gespannt sollte das kein Problem sein.
Und wenn der Kühler kalt bleibt trotz hoher Motortemp kann es eigentlich nur das Thermostat sein.
Das Thermostat kann man auf zwei Wegen falsch einbauen.
Falschrum.. Dann öffnet es nicht, aber dann müsste er auch im Stand nach einer Weile zu heiß werden. Oder das Loch nach unten. Aber das ist nur ein Problem beim Entlüften. Manche Zubehörthermostate haben gar kein Loch..
Ich würde das Thermostat mal probeweise ausbauen, Gescheit entlüften und kucken was passiert. Parallel solltest du noch mal den Visco checken..
Alt 20.05.2010, 12:41   #5
oder der Motor wird garnicht heisser.
Hatte ich auch mal und die Visko getauscht.
Hat sich nichts geaendert. Nun hab ich mal testweise ein anderes Kombi reingesetzt und schon ist die Anzeige normal.
Altes wieder rein, schon steigt die Temperatur. Dann hab ich mal mit der flachen Hand auf das Armaturenbrett geschlagen und schon ging die Temperatur wieder auf normal, also liegt es an der Anzeige im Kombi.
Alt 20.05.2010, 12:43   #6
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
LOL ... sooo "repariert" man ältere Autos ;-)
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 12:45   #7
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Auch wenn die Wapu selten kaputt geht, sollte man sie trotzdem mal prüfen...
Ich würde auch ganz stark aufs Thermostat tippen, bzw. verstopften Kühler.
Das mit der Visco ist allerdings schon komisch, da die direkt auf der Wapuwelle
sitzt, und somit ziemlich schnell auch heiß werden würde,
was mich eher dazu kommen läßt das es doch die Wapu sein kann..
Welches Baujahr hat denn dein Auto ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 14:25   #8
Strangeluck
730 Baujahr 92
HiFi/Navigation: Navi MK4 wird zu heiß Eberhard BMW 7er, Modell E38 32 04.05.2013 08:15
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 11:30
Motorraum: Kühlwasser wird heiß rubin2008 BMW 7er, Modell E32 15 22.09.2008 15:25
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 19:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
