14.12.2005, 14:04
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Franz3250
@ Amiga
danke für Angebot, aber ich habe dann doch auf IHN verzichtet und mich für einen anderen entschieden, der die ganzen Geschichten schon onboard hat. Spart 'ne Menge Bastelei.
Trotzdem danke.
Franz
P.S. Aber vielleicht fällt mir ja noch was anderes ein, das ich brauchen könnte. In dem Fall wende ich mich vertrauensvoll an Dich.
F.
Schreib mal was dazu.
Bj, Ausstattung, Laufleistung, Preis ?
Man will ja auf dem Lauenden bleiben, was Bimmer so kosten.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
15.12.2005, 08:51
Fahrzeug: E38 740i
hab gestern Abend also nochmal nachgeschaut ob Kabel samt Stecker da sind.
Wie gesagt, der Schiebedachmotor ist schon tierisch im Weg....
Hab das nicht wirklich enträtseln können ob da nun was ist
Weiß denn jemand die Kabelfarben für den elektrochromen Spiegel??
Der Schiebedachmotor hat 3 Stecker oder??
C.L.
15.12.2005, 09:08
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Emil,
guckst du auf Datum - dann bist du auf dem Laufenden bezüglich Mathias´s 7er
Grüße,
Chris
15.12.2005, 12:25
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Novipec
Emil,
Grüße,
Chris
BOA
Leute die 3 Jahre alte Treaths ausgraben sollten gesteinigt werden.
@Xenon-Fan, das nächstemal machste bitte einen neuen Treath auf und fragst nach dem kabel, das wäre wesentlich schlauer.
Emil
20.08.2002, 14:12
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Elektrochrome Innenspiegel nachrüsten...
20.08.2002, 15:38
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
@Micky:
Was die Nachrüstung von PDC angeht ist es eigentlich relativ einfach. Es kommen neue Leisten an den Stossfänger, darin werden die Sensoren ( 4 Stck. ) eingeklippst.
Wenn Du nur hinten brauchst ist es sehr einfach. Es kommt eine kleine Blackbox in den Kofferraum, diese wird Spannungstechnisch an die Rückfahrscheinwerfer angeschlossen. Erfassen die Sensoren nun ein Hindernis geben sie die entsprechenden Töne über einen kleinen Piepser unter der Hackablage wieder.
Der Satz kostet ca. 300 DM ( 200 EUR !?! ) dazu kommen dann noch die Leisten !
Gruss Sascha
05.11.2002, 21:58
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Orginal gepostet von spohl
das Nachrüsten ist kein Problem. Du brauchst nur den richtigen Spiegel mit Anschluskabel. Das Kabel wird an dem entsprechendem Gegenstück angeschlossen ( liegt unter dem Dachhimmel zusammengerollt im rechten Holm der A Säule ). Schau aber vorher sicherheitshalber nach.
Hi Sascha,
kannst Du mir einen genaueren Tip geben? Nach einiger Überwindung habe ich mal die Verkleidung der rechten A-Säule entfernt. Und konnte den gestrippten Holm bewundern. Scheinbar wird das obere Ende vom Dachhimmel verdeckt. Nachdem ich aber meine Werkstatt nicht unnötig sponsern will, habe ich mich da nicht rangetraut.
Irgendein Tip auf Lager?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
07.11.2002, 20:01
tut mir leid. So viel ich weiss ist das Kabel unter dem Dachhimmel untergebracht. So in Richting der Sonnenblende auf der Beifahrerseite. Habe leider bei mir nicht nachgesehen da ich den Spiegel ab Werk habe. Viel Glück beim suchen. Werde aber nochmal bei jemandem nachfragen der es gemacht hat !
Gruss Sascha
14.12.2005, 12:00
Fahrzeug: E38 740i
hab mir die Suchergebnisse jetzt 1 Stunde durchgelesen und möchte heute nochmal schauen ob der Stecker für den elektrochromen Innenspiegel schon im Himmel liegt.
Meiner ist EZ4/95, deshalb bin ich mal guten Mutes...
Kann denn jetzt einer genau sagen wo der evtl. vorhandene Stecker sein soll??
Hab gelesen Höhe Sonnenblende Fahrerseite...
auch gelesen Höhe Beifahrerseite Sonnenblende...
dann A-Säule usw...
Hab ja schon mal geschaut, bzw getastet, aber in Richtung Beifahrerseite komm ich nicht weit wegen des Schiebedachmotors....
Wie bekomm ich denn den Himmel etwas "loser" um zu schauen oder wie vorsichtig muß ich denn sein??
Danke an das Forum!!
C.L.
14.12.2005, 13:30
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
dann A-Säule usw...
C.L.
bei mir war er am Schiebedachkabel festgebunden, mittig weiter drin. Leuschte mal rein, dann müsstest Du ihn sehen, wenn Du eins hast.
greg
Hybrid-Darstellung
