Alt 26.03.2010, 18:18   #1
frosch kermit
Fahrzeug: e38 740 iL
Standard Motor ruckeln bei wenig Gas / Last
hallo,
heute musste ich an meinem neuen 740il feststellen das etwas mit dem motor nicht stimmt. wenn ich den wagen ganz leicht beschleunige, zb sanft aus einem kreisverkehr oder ich bergauffahre, ruckeld der motor aber nicht konstant.
ich hatte vorhin kurz die möglichkeit einen computer anzuschliessen um den fehlerspeicher auszu werten. es waren keine fehler gespeichert und die echtzeitwerte schienen auch normal zu sein. jedoch war da kein profi dran, schien sich aber auszukennen.
was könnte mich den erwarten?
danke und gruss aus der schweiz
frosch kermit
frosch kermit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 20:07   #2
frosch kermit
weis den niemand was das sein könnte?
Alt 26.03.2010, 21:50   #3
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
...prüfe mal deine Lambdasonden...und alles was mit Zündung zu tun hat.....
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 06:40   #4
frosch kermit
die lambdasonden schienen laut echtzeitdaten normal zu arbeiten. die jeweils erste pro bank haben schön immer hoch und runter geregelt und die zweiten waren immer schön kostant auf ungefär dem selben wert. sollte so doch gut sein, oder?
die zündung haben wir nicht angeschaut. geht das überhaubt mit obd? und sollte da nicht ein fehler geschrieben werden? die kerzen sind laut servicebuch kürzlich ersetzt werden. und das bei bmw. könten da falche kerzen drinn sein? hatte das problem mal bei einem toyota.
Alt 27.03.2010, 07:10   #5
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Der Lmm wird auch nicht als Fehler hinterlegt,bau ihn mal aus und mach ihn vorsichtig sauber!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 07:17   #6
frosch kermit
macht der nicht im stand probleme, denn da ist er einwandfrei. macht nur probleme bei leichter last.
kann ich das als laie?
Motor ruckeln --> Motor aus || sporadisch Lapachon BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2013 13:34
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 19:40
Automatik zu wenig Öl - Motor aus? Pace BMW 7er, allgemein 3 24.11.2006 21:33
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 19:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
