09.01.2010, 14:42
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
dieser 730i hat keinen einzigen schalter... ich weiß was ihr meint, habe in meinen 740i jede menge schalter, auch ASC zum deaktivieren.
 GREG
09.01.2010, 14:46
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
ja aber schau doch mal ober der Stecker schon da ist also vorhanden für den Schalter
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
09.01.2010, 14:48
#13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ansonsten guck erstmal ob da was im Tacho blinkt wenn es eingreift, wenn da nichts blinkt is auch kein asc verbaut, dann bildeste dir da wohl eher was ein.
09.01.2010, 15:10
es gibt schon einige komische vögel hier im forum...
aber: ich kann im schnee vollgas durch drücken, die räder drehen ganz ganz kurz durch und es wird sehr gedrosselt (gestockt, wie eben asc funktioniert) die kraft übertragen... na ich bitte euch  soll ich noch etwa bilder von den schneespuren machen???
donats ziehen ist nicht möglich  .
im moment kann ich nicht schauen, habe gestern den kaputten tank ausgebaut und nun bin ich dran den neuen ein zu bauen. werde testen ob da die gelbe leuchte blinkt und schaue nach dem kabel für den schalter nach. werty könnte da schon recht haben...
danke trotzdem für die schnelle hilfe! aber gab es nicht ein nicht-abschaltbares asc wie in anderen fahrzeugen?
09.01.2010, 15:12
#15
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Leuchtet dann bei dir wenn die Kraft gedrosselt wird die asc Lampe im Kombi?
Edit: Steht ja da, mußt du noch prüfen.
09.01.2010, 15:13
#16
also ich hab definitiv ein knöpfchen, und wenn ich draufdrück leuchtet das ASC dauerhaft und regelt nicht mehr.
Aber du musst doch selber zugeben, das es etwas seltsam klingt wenn dein auto keinen ASC knopf hat der ab werk da sein sollte wenn du ASC hast.
09.01.2010, 15:13
#17
was ist genau mit deinem alten Tank  tankploppen und paar risse unten??was machst du mit dem alten Tank
09.01.2010, 15:52
#18
deswegen frage ich ja... es kann sein, wie erwähnt, dass ein vorbesitzer den schalter weggemacht hat und jetzt ne blende drin ist...
wegen dem alten tank, ja, er ist durchgerostet... verliert benzin...
mitte januar schlachte ich noch einen 735i bj 1997, da ist ein ganzer tank drin. bei interesse mal melden :-)
09.01.2010, 15:58
#19
Fahrzeug: E38-735i
Schau doch mal deinen Motor an. Hat der eine ASC-T Drosselklappe bzw. den Pumpenmotor am ABS-Block?
09.01.2010, 16:10
#20
Fahrzeug: E63 645 CI
guck doch einfach in der ausstattungsliste.94 und 95 war ASC nicht serie sondern sonderausstattung.hab bei mir auch keins.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
