09.11.2009, 22:44
Fahrzeug: E38 740i, E36 316i
Okai danke habe vor einiger zeit schonmal was dazu von dem
Anbieter aus Berlin gelesen der wollte glaub 220 Euronen oder so
ich denke ich hohl mir ein Gebrauchtes Display vom Schlachter
aber würde eben gerne erstmal ausprobieren ob es auch wirklich
daran liegt.
Aber trotzdem danke für den Tip
09.11.2009, 22:44
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
du meinst im fall a) quasi die display hintergrundbeleuchtung oder?
weil diese habe ich durch den ausbau der platine eigentlich ausschließen können.
und dieser hochspannungsimverter ist auf dieser platine und kann eine art wackelkontakt besitzen?
selbst kann man da sicherlich nix machen oder?
09.11.2009, 22:45
#13
Also die Hintergrund Beleuchtung geht ja noch wenn ich hinten beim
Videomodul am Kabel etwas wackel aber es kommt nur weiß
deswegen habe ich ja erst auf das Videomodul geschlossen aber das
ist es ja nicht zumindest bei mir
10.11.2009, 08:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
es gibt bei den Steckern des Videomoduls noch eine triviale Fehlermöglichkeit:
wenn man die jeweiligen Stecker nicht tief genug vorgedrückt hat, dann zieht der Verriegelungsbügel nicht richtig an, und nicht alle Pins haben Kontakt; das ruhig nochmal prüfen.
