Alt 22.02.2011, 16:32   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Forum,
als Themenersteller will ich nun über das Suchergebnis berichten.
Nach über 2 Jahren Ärger, Fahrwerksuntersuchung mit Probefahrt bei 2 verschidenen BMW Meistern, Dekra Fahrwerkscheck, neuem TÜV im Oktober - nichts wurde gefunden.
Habe nun doch die große Investition gewagt und die originalen Achsteile bei Cuntz bestellt, VA: Querlenker, Druckstreben mit Gummilagern (Rest wurde schon erneuert). Und auch die an der HA noch nicht getauschten Teile: Führungslenker und Schwingen.
Am Samstag alles verbaut und den Übeltäter gefunden -> wie schon immer von mir vermutet war das das Kugelgelenk der linken Druckstrebe, hatte schon richtiges Spiel. Im eingebauten Zustand war kein Spiel feststellbar.
Gestern wurde alles vermessen und jetzt habe ich endlich das erlebt, was ich immer haben wollte: leise Vorderachse, harmonische Federung und präzise Lenkung!
Somit waren die Meyle Teile für mich eine richtige Fehlinvestition. Vielleicht war das nur der Einzelfall und ich hatte Pech. Aus meiner Erfahrung kann ich nur raten, nach dem Fahrzeugkauf die Achsteile mit Originalteilen zu erneuern und dann das Autofahren genießen!
Gruß, Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 18:49   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich muss das Thema nochmal hervorheben. Wollte jetzt nicht den 1.000.000ten Thread erstellen! Habe bei mir auch ein Klappern vorne. Auch zu merken wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre! Querlenker sind vorne neu laut Vorbesitzer. Habe auch kein Spiel festgestellt! Habe es mit einer Eisenstange versucht aber wie gesagt kein Spiel. Weder auf der Hebebühne noch aufm Boden. Federn sind OK. Hört sich halt blechernd an! Jemand ne Idee? Spurstangen hab ich ebenfalls vor kurzem erneuert. Aber wenn ich im Stand lenke Knackt es dennoch ab und an.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 19:44   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
was hast du alles schon ausprobiert zu suchen? Das blech ist fest? ansonsten einfach mal mit einem gummi hammer von unten auf den reifen kloppen und hören..
Alt 14.06.2011, 19:50   #4
BmwStyla
Querlenker, Spurstangen obwohl die neu sind, Koppelstangen, diese Blechhalter für die Bremsbacken, Domlager, Federn aber alles bombenfest. Ich versteh das nich
Alt 14.06.2011, 20:25   #5
memyselfundich
tippe mal auf Teil 3, das gammelt an den halte löchern, und flattert dann lose rum...
Alt 14.06.2011, 20:49   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von BmwStyla Beitrag anzeigen
IHabe es mit einer Eisenstange versucht aber wie gesagt kein Spiel. Weder auf der Hebebühne noch aufm Boden. Federn sind OK. Hört sich halt blechernd an! Jemand ne Idee? Spurstangen hab ich ebenfalls vor kurzem erneuert. Aber wenn ich im Stand lenke Knackt es dennoch ab und an.
Mit der Eisenstange oder einem Brecheisen merkt man, meiner Erfahrung nach, nur extrem ausgeschlagene Gelenke. Besser einer wackelt kräftig am Rad und der andere fühlt an den Gelenken ob sich da was tut..
Da hat man mehr Sensibilität.. Ich weiß einige von Euch werden sich jetzt fragen was das ist.. Googelt das Wort..
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Dazu ist es sehr wichtig, dass die Druckstreben und Pendelstützen richtig eingebaut werden, wenn da ein Fehler unterläuft, dann sind die Lager gleich nach dem Absenken des Fahrzeugs wieder hinüber.
Die Pendelstützen müssen z.B. bei Belastung festgezogen werden, nicht in ausgehobenem Zustand.
Das stimmt so nicht. Erstens betrifft das nur Gelenke die nur einen geringen Bewegungsspielraum haben und in einer bestimmten Position festgezogen werden und das sind an der Vorderachse nur die inneren Gelenke von Druckstrebe und Querlenker und außerdem sind die dann auch nicht nach dem Absetzten gleich kaputt, sondern die gehen einfach schneller kaputt weil die Gummis überdehnt werden. Die sonstigen Gelenke, unter anderem die Gelenke der Pendelstützen können sich um 360° drehen. Da kann höchstens passieren das die Staubschutzmanschetten hängen bleiben und unter Spannung stehen. Eher ein Problem sind schief fest gezogene Spurstangen.
Das würde ich auch mal prüfen. Wenn die nämlich extrem schief stehen können die auch im Gelenk anschlagen.
Ich hab mal einen Wagen in der Werkstatt gehabt der bei ATU... Na, ja den Rest könnt ihr euch ja denken...
Alt 15.06.2011, 07:33   #7
memyselfundich
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
- Druckstreben (von Meyle)
- Querlenker (von Meyle)
Ich hatte den teil ja überlesen. Ich hatte auch ein lästiges poltern vorne rechts, das mit über ein jahr begleitet hat. Hatte auch das eine oder andere Meyle teil im fahrwerk. Aber erst als ich die Meyle Querlenker nach 70 000 km rausgeworfen hab, und durch bmw teile ersetzen lassen hab, war ruhe im karton. und ich hatte wirklich ALLES am fahrwerk getauscht, sogar das lenkgetriebe
Kotflügel vorne rechts porschepeter BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2007 19:51
Heizung/Klima: Hallo in die Runde e32 Heizung Bin total ratlos hoschy BMW 7er, Modell E32 2 05.08.2007 09:47
Ruckeln beim 750i - bin jetzt echt ratlos holgics BMW 7er, Modell E38 5 16.02.2006 06:11
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 04:54
Lenkgetriebe beim 750er nachstellen - Ich bin ratlos ! mr5 BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
