Alt 15.05.2012, 11:26   #1
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Standard Umbau auf SMD Standlichtringe E38
Guddeeee
so leutz , es ist soweit , ich erwarte diese woche noch meine smd standlichtringe "angel eyes" , der verkäufer wird sie mir in passende grösse für den e38 schicken,
wie man sieht , es sind keine steuergerät mehr vorhanden , ich erhoffe mir dadurch , ein viel einfacherer einbau...
ich suche jemanden in raum Mainz-Frankfurt oder Koblenz - Wiesbaden der mir dabei hilft , jemand der die ringe schon hat oder ähnlich ringe neon oder led, habe mir naturlich verschiedene themen hier durchgelesen , und es gibt ne menge , aber ich hab keine anleitung zu scheinwerferausbau für e38 FL gefunden, ich weiss es ist ähnlich wie bei VFL aber nicht ganz. Sollte es nicht mit hilfe klappen , werde ich allein starten , ich will die unbedingt haben , ich weiss es ist ein wenig aufwand (vorallem wenn man es noch nie gemacht hat), meine sorgen sind , anschliessen und scheinwerfer ausbauen....
(anleitung zum thread lesen ohne kopfschmerzen)
bitte nemehn sie sich zeit und lesen sie langsam , mit geduld, der mitglied el-dorado ist ein ausländer der hier noch nie zu schule war, um kopfschmerzen zu vermeiden nehmen sie ein wenig abstand vom bildschirm, versuchen sie nicht zu korregieren sondern zu verstehen, lesen sie entspannt und akzeptieren sie den text, so werden sie auch nett antworten , danke
Geändert von eldorado-82 (15.05.2012 um 11:48 Uhr). Grund: fein arbeit an der rechtschreibung lol
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 11:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kuckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Du bist ja des englischen mächtig... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier findet man sehr viel von dem was man so braucht in Sachen ein/ausbau von irgendwelchen Teilen am E38
Muahahahaha.... saugeil
Alt 15.05.2012, 12:26   #3
eldorado-82
hey Andi mit dir werde ich bald eine fressorgie veranstalten beim Burger ag in Frankfurt...und dann ab nach Kaiser str. alles abtrenieren
was mich interessiert ist ob ich wegen den kabel bohren muss und ob ich die angel eyes an den standlicht stecker anschliessen kann ...???
Alt 15.05.2012, 13:17   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Schicke mir mal deine emailaddy.
Bekommst dann eine bebilderte Einbauanleitung incl. Ein-und Ausbau der FL Scheinwerfer.
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 13:22   #5
eldorado-82
Das ist
danke Andree
Alt 15.05.2012, 13:51   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich auch bitte, vor allem der Anschluss interessiert mich, da bei den SMD keine Vorschaltgeräte mehr vorhanden sind!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 14:26   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@eldorado
Bitte nimm Dir die Zeit, lies langsam und mit Geduld.
Lies entspannt und akzeptiere den Text
Interner Link) BMW 7er-Forum - Hilfe: Netiquette
Alt 15.05.2012, 16:48   #8
knuffel
† 2023
was hab ich jezt schon wieder falsch gemacht ?
#10 und #12 Zitate. Überflüssig / nicht gekürzt.
Zwei mal 2 Beitrage von Dir hintereinander, anstatt den vorhergehenden zu editieren...
Alt 15.05.2012, 15:18   #9
scandic
Goodbye Deutschland!
Benutzerbild von scandic
Fahrzeug: E38-728i (09/95) M52B28
Hi, ich habe vor einigen Wochen die SMD Ringe von Arcs eingebaut. (nutze gerade tapatalk und der zeigt mir keine links an. Sehe deshalb nicht wo Du Deine her hast...)
Die kommen mit nem kabrlsatz und relais etc.
Was Du machen kannst wie schon oben beschrieben ist dir Dinger einfach an das Kabel der Standlichtbirne anschliessen. Wenn Du dann Deine Standlichbirne drin lässt gibts auch kein blitzen oder Fehlermeldung. Ich habe die Standlichtbirne einfach nicht an fie vorgesehene Stelle im Reflektor gesteckt sondern sie hängt quasi irgendwo hinter dem SW.
Ich kann nur sagen dass die Ringe mir persönlich zu hell waren. Also habe ich schnell nen Widerstand eingelötet (ins Kabel)
Nur so als Erfahrungsbericht von mir...
Viel Glueck!
Mfg Florian
scandic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 16:01   #10
eldorado-82
hey Florian , danke für dein bericht , klingt einfach aber wenn der Andrej mir hilft wird das schon klappen , wenn nicht mache ich es allein , ich habe die vom auto-teile-tuning24 , so heisst der verkäufer bei ebay, hab schon öfters bei ihm gekauft, bietet ein tollen service , wenn man was kaputt geht schickt er sofort ersatz kostenlos , ohne viel rum zu diskutieren....
wenn du doch die lampen vom standlicht drinne lässt hast du nicht angst das die was anbrennen in motorraum?? die werden ja heiss !
ANGEL-EYES Projekt Umbau auf SMD-Technik bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 115 19.05.2019 20:40
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 08:54
SMD Standlichtringe oder CCFL whiteangel BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2011 01:15
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 16:31
Umbau auf Standlichtringe !!!!!!! Blubber1976 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
