11.12.2021, 15:58
#91
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
"Hmmm, mindestens eine fehlt..."
Dann wäre da mal was gewesen und der Tilger könnte sogar lose sein... ?!?
Das würde dann einiges erklären.
Hmmm, die Nabe gleich tauschen ist dann eine gute Idee. Aber dann auch gleich den Simmering.
Die Zentralschraube für das Ding ist übrigends sehr happig zu öffnen. Bei den Vorbereitungen für den Bau meines M30B40 mußte ich beim M30 Teilespender diese Schraube kriegen... ich hab das Losbrechmoment noch gespeichert. Es waren durch den Rost 1200 Nm... Ich hatte einen passenden Schlüssel extra vom LKW Bereich besorgt, auch einen 2m Schlüssel zum Gegenhalten der Nabe.
War echt nicht ohne...
11.12.2021, 16:43
#92
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also die Nabe wechselst Du nicht grade mal so,
hier im Beitrag nachzulesen:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=189871
Und hier der Drehmoment und die Fügewinkel:
"Im TIS steht Fügemoment 100Nm und dann Fügewinkel 60°/60°/30°"
Chris
leider keinen 740er mehr
13.12.2021, 15:42
#93
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Problem gelöst!
Danke Chris! Am Ende musste die Nabe auch getauscht werden. Es fehle eine Schraube und der Bolzen, der die Scheibe in ihrer Position hält. Da war es sicherer, die Nabe zu wechseln.
Ursache war also, das verrutschen des Schwingungsdämpfers auf der Nabe. Die verbliebenen Schrauben waren teilweise recht locker. Das unterstützt dann zusätzlich ein verdrehen der Scheibe auf der Nabe...
Langer Rede kurzer Sinn, er läuft wieder
Der neue Schwingungsdämpfer wurde trotzdem verbaut, das Gummi sah so vertrauenerweckend dann nicht mehr aus.
Für den Moment schon mal vielen Dank an alle, die mir in den Letzen Wochen hier mit Rat und Tat zur Seite standen
Fotos gibt es dann später...
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
13.12.2021, 17:38
#94
Ärmstes Mitglied
Uii,
das war dann mal ne kostenintensive Geburt
Aber da muss man erst mal drauf kommen
An das Teil denkt man wirklich zuletzt.
Hauptsache er zieht wieder durch
Chris
P.s.:
Wurde denn da vorne mal etwas gemacht???
13.12.2021, 18:40
#95
Es gibt Reis, Baby
Nein, da wurde, solange er bei mir wohnt (20 Jahre), nichts gemacht. Haben übrigens 3 der 8 Schrauben gefehlt...
13.12.2021, 18:52
#96
Ärmstes Mitglied
Krass
14.12.2021, 12:05
#97
Es gibt Reis, Baby
Ja, das war es. Krass, ist ein gutes Wort, um das alles zu beschreiben. Hoffe das hilft mal jemand anderem bei der Fehlersuche.
Man sieht aber auch, der Tester hatte recht. KW Sensorsignal. Die Interpretation war halt falsch. Aber wer kommt auf die Idee, das sich das Ding an der Aufnahme verdreht, weil der Bolzen weg ist und die Schrauben sich lösen.
14.12.2021, 12:07
#98
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Ich bin mal auf die Bilder gespannt....
14.12.2021, 12:59
#99
Es gibt Reis, Baby
Schwingungsdämpfer
Viel gibt es da nicht zu sehen. Einige der Bohrungen sind halt zu einer Seite hin deutlich ausgerieben. Was am Ende zum Verlust des Passstiftes führte, ist unklar. Ein Abscheren kann man wohl ausschließen. Das hätte wohl deutliche Spuren hinterlassen und der Drehwinkel war ja auch durch die Schrauben begrenzt. Sichtbar ausgeschlagen sind weder die Bohrung des Schwingungsdämpfers, noch die der Nabe.
14.12.2021, 16:05
#100
Glueckwunsch, endlich geschafft, da haben wir alle was gelernt.
Gib mal der Vollstaendigkeit noch die Teilnummern und Bezeichnungen fuer die Teile an
