Alt 15.10.2008, 14:22   #11
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von MikeLorey Beitrag anzeigen
Ja, also 4,8 Ampere kommen an, nicht Volt. Naja, mal gucken, blöderweise ist die Batterie jetzt auch runter. Lass den Wagen heute Abend erstmal zum Bekannten schleppen, der Diagnosetechniker ist...der kann sich austoben und da durch suchen. BMW kann mit sicherheit auch wieder nur teile tauschen.
Biste sicher? Würde bedeuten, dass ihr die Pumpe unter Last gemessen habt, ansonsten wenn sie nicht läuft, kann es nur die Spannug sein, die man messen kann, sprich Volt.
Soll keine Korinthenkakkerei sein, nur würden die Ampere bedeuten, dass die Pumpe mit einer Leistung von knapp 60W läuft, was ich als normal betrachten würde.
Dann würde die Pumpe wirklich rausfallen...
Hat der 7er wie die neuen Audi's eine Abschlatung der Benzinpumpe wenn er denkt das der Tank leer ist, also das die benzinpumpe nicht leer läuft...
danke für alle weiteren ideen.
gruß
Ist eigentlich überflüssig, weil ohne laufenden Motor, auch die Pumpe nichts fördert. Nur kann sie ohne Benzin natürlich auch nichts fördern...willst du damit sagen, dass dein Tank komplett leer ist!?
Dazu fällt mir noch ein Statement von @ErichM ein, der neulich auch üble Schwierigkeiten hatte, mit extrem unrundem Lauf, auch in Verbindung mit Gas - schuld war altes Benzin!!
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Hilfe meine klima läuft nicht mehr Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.08.2007 03:32
Heizung/Klima: Hilfe meine Klima funktioniert nicht mehr. Tom Tom BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2007 03:12
Meine Beifahrertür geht nicht mehr auf!!! Dela BMW 7er, Modell E32 5 20.05.2007 19:11
Hilfe meine Fahrertür schließt nicht mehr, 716i BMW 7er, allgemein 7 29.05.2005 11:16
Karosserie: Hilfe, meine Beifahrertüre öffent nicht mehr 7erPit BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
