Alt 01.10.2008, 08:55   #1
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Standard Himmel mit Schiebedach ausbauen?
heute möcht ich endlich den Schiebedachablauf in Angriff nehmen. Der vorne links lässt bei Regen immer bisschen Wasser in den Fußraum Wagen steht normal in der Garage, möcht das natürlich trotzdem reparieren.
Ich hab schon versucht durch Demontage von Haltegriff und Sonnenblende auf FAhrerseite an die Ablaufführung zu kommen. Das reicht aber nicht. Ich fühl ihn zwar mit der Hand, kann leider nix ausrichten. Also muss der Himmel zumindest halb runter. Schrauben hinter der B-Säule muss ich dazu noch lösen.
Aber wie mach ich das bei der Dachöffnung? Da sind um das Dach rum lauter kleine Schrauben, wenn ich von oben drauf schau. Müssen die wirklich alle weg?
Danke schon mal!
Alt 01.10.2008, 09:01   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso reinigst Du die Abläufe nicht einem Schweissdraht o.ä. dünnem?
Alt 01.10.2008, 09:17   #3
Dr. Fön
Hab ich schon. Schweißdraht ist dazu weniger geeignet.
Das wirklich Beste ist dafür ein frischer Ast. Den entrinden und rein damit.
Aber hat trotzdem nix geholfen. Ich vermute, ich hab beim vorherigen Versuch mit ner Wäscheleine die Führung rausgedrückt.
Alt 01.10.2008, 09:27   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Hehehehe, stelle mir grad vor wie jemand durch den Wald wandert, und in den Büschen rumstöbert...
Wenn man ihn fragt, was er da macht -
"Ich suche Stöcke für mein BMW-Schiebedach!"
Ja, nach der Biegung ist der Ablauf nur gesteckt , und ziemlich empfindlich, wenn man mit harten Gegenständen reinsticht...
Haste nicht jemand (ein Mädel) die mit den kleineren Händen da dran kommt, muss sicher nur wieder zusammengeschoben werden.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2008, 09:40   #5
Dr. Fön
Haha, meine Freundin hat noch größere Pranken als ich.
Na schmarrn. Ja, Haltegriff und Blende muss eh wiede runter und dann schnapp ich mir einfach einen von den kleinen seltsamen Jungs, die immer Mittags mit so komischen Koffern auf den Rücken rumlaufen.
Aber sollte der Platz nicht reichen: wie bekomm ich den Himmel von der SD-Aussparung runter?
Alt 01.10.2008, 11:34   #6
am besten V8
Hui, dann biste ja ´ne Fahrradspeiche wie Swordi, oder deine Madame kann das Laub
ohne Leiter aus der Regenrinne nehmen...
Zum SD-Himmel:
Aus´m E-TK geht nicht hervor, wie man den demontiert, hast sicher selber schon gesehen, schätze mal der ist einfach nur geclipst, wie die Türverkleidungen
Alt 01.10.2008, 12:19   #7
Dr. Fön
Das war nur ein Scherz. Bin von "normaler" Statur. ~ 1,90 und 85 Kilo.
Meine Freundin is zwar 1,80 aber dafür ziemlich dürr.
Die kleinen Torxschrauben, die ich angesprochen hatte hab ich z.T. entfernt. Jetzt bekomm ich den Himmel so weit runter, dass ich zwischen Himmel und Dach bei offenem Schiebedach durchschaun kann.
Die Wasserführung ist (leider) fest drauf. Dann ist wohl immer noch verstopft und ich hab den Dreck damals nur weiter runter gedrückt. Jetz komm ich aber mit der Pressluft. Da kann ja jetz nix mehr passieren, oder? Sind ja nur zwei Teile: das S und gleich danach die lange Leitung.
Alt 01.10.2008, 12:54   #8
am besten V8
Is klar, von mir ja auch...
....Jetz komm ich aber mit der Pressluft. Da kann ja jetz nix mehr passieren, oder? Sind ja nur zwei Teile: das S und gleich danach die lange Leitung.
Hmm, ich würde vor der Luftkur mal versuchen,mit säurehaltigen Felgenreiniger oder dergleichen, direkt in die Öffnung zu sprühen...10min warten, und dann mit dem Wasserkocher nachgiessen.
Denke die Shyce wird sich dann auflösen und rausfliessen...
Alt 01.10.2008, 12:59   #9
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
hihi- "abflussreiniger" wär ja eigentlich optimal- auch vom namen her
ich glaub auch mit druckluft kannst du den schlauch rutnerdrücken wenn er zu ist.... also die verkleidung erstmal unten lassen bis nach der aktion...
gibts von dem ganzen gerümpel auch ein bild im teilekatalog oder so.... ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen wie das aussieht (auch nin meinem fall hinten rechts nicht)
Kai
Alt 01.10.2008, 13:08   #10
Dr. Fön
Da kann ja sonst nix abgehen, mein ich. Denn ab dem S-Stück is es ja eine ganze Leitung bis ganz unten. Ich hab da schon mal ein Bild vom ETK eingestellt. Muss ich nochmal suchen.
Edit: hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/teppi...tml#post946402
Himmel ausbauen, wie rausnehmen? BMW 7er, Modell E32 24 24.06.2023 23:52
Innenraum: Notlösung für Dachhimmel!Will jetzt nicht den ganzen Himmel ausbauen,erst im Frühjahr budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2007 17:09
Innenraum: Himmel ausbauen, wer kann helfen? flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2007 22:32
E32-Teile: E32 Himmel ohne Schiebedach 750il mima*** Suche... 0 23.08.2006 02:17
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
