Alt 21.09.2008, 22:30   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die beiden Stecker, die Du da gewackelt hast, sind die vom Videomodul. Das GPS-Modul sitzt am selben Geräteträger, aber weiter unten, innen, kommst normal nur ran, wenn Videomodul raus ist.
Würde auch dazu raten, Dir einen anderen Navirechner zu besorgen, dann wären alle Probleme behoben, sofern der neue Rechner korrekt arbeitet (was er ja sollte).
das erspart Dir ne Menge Streß, einfach nur rein und raus. Falls MK3 nimmst, GPS-Kabel vobn eben diesem GPS-Modul trennen, noch oben zum Rechner verlegen. Hauptstecker (schwarz) auch vom Modul trennen, wird ja nicht mehr benötigt, weil nun im Navirechner selbst ist und sonst nur Unfrieden im System stiftet. MK3 ist auch reichlich schneller als MK2 und hat evtl. auch Splitsreen, usw.
HiFi/Navigation: Navi Laufwerk defekt? vecci007 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2008 20:08
HiFi/Navigation: Bj.95 Navi CD-Laufwerk defekt intellekta BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 12:16
Elektrik: Bedienknopf Navi defekt andreas1405 BMW 7er, Modell E38 8 11.10.2005 11:36
Elektrik: Navi defekt ? TobiasH BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.02.2005 16:02
GPS im NAVI defekt NOFE BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2002 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
