Alt 21.09.2008, 11:55   #1
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Das sich Druck im heisen Zustand im Motor aufbaut ist mir auch klar.Was mich stutzig macht ist folgendes:
Man fahre den Wagen warm,ziehe sich einen Handschuh an und drückt den inzwischen gewechselten Schlauch etwas zusammen und fühlt den Druck im Leerlauf bei warmen Motor.Dann hält man den Schlauch gedrückt und gibt ca. Halbgas.Jetzt steigt der Druck im Schlauch merklich an,ebenso im unteren Kühlerschlauch,nicht aber in den kleinen Schläuchen hinten am Motor.
Abgase drückt der Motor nicht ins System da bei offenem Kühlerverschluß nichts bluppert.
Also bleibt als einzigste mir verständliche Lösung die Möglichkeit das die Wapu bei höherer Drehzahl den erhöhten Druck im Schlauch durchs erhöhte Pumpen aufbaut.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 12:02   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sagen wir es so: DIe Förderung der Pumpe ist größer, weil ja bei mehr Drehzahl mehr Hitze anfällt, ergoi muss das Wasser in größerne Mengen die Hitze wegschaufeln.
Und deshalb spürst Du da Druck - also vorhin etwas falsch ausgedrückt (hatte den Druck mit dem Kühlsystemüberdruck verwechselt/verstanden)...vorne auch ganz sicher mehr als bei den kleinen Schläuchen, weil der Haupteil vorne passiert.
Alt 21.09.2008, 12:06   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Der Druck ist sogar sogroß,das mit der Zeit der Stutzen vom Kühler abreisst
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 12:09   #4
Bastl
Sagen wir es so: Andere Hersteller schaffen es auch, dass der wahnsinnige Druck von knapp 2 bar über Jahrzehnte keinen Schaden anrichtet...
Liegt wohl eher an der meisen Quali dort
Alt 21.09.2008, 12:21   #5
monza180
Moin
Danke für die Antworten.Das beruhigt mich ja schon mal ein wenig.
Hatte schon gedacht das bei 162 Tkm die ZKD hinüber ist.
Werde jetzt mal Bilder von dem Wagen machen um mich hier vorzustellen.
MFG Sönke
Alt 21.09.2008, 17:07   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
naja glaub andere herstellen haben auch nicht über 100 grad kühlwasser temp oder?
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 17:12   #7
Bastl
Werden auch andere haben...aber hast du was davon ?
skand. Auto: Kann eine kaputte VA zu einem Reifenplatzer führen? Baumerous Autos allgemein 7 04.08.2008 12:32
Ausschlachten oder aufbauen??? abenson BMW 7er, Modell E32 23 24.10.2007 16:03
Y-Schlauch Kühler/WaPu/Ausgleichsbeh. Dr.Lazarus Suche... 8 18.10.2007 15:52
E32-Teile: Suche e32 zum aufbauen!! Micha88 Suche... 0 10.07.2007 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
