Alt 19.09.2008, 22:08   #1
Body2000
THE WORLD IS MINE!!!!
Benutzerbild von Body2000
Fahrzeug: E38-735I A V8 11.99
Standard Geräusch aus dem Motorraum
Hallo zusammen,
ich bin so ziemlich sauer und mit meiner Geduld am Ende.
Also jetzt zum Problem.
MEin Auto ist ein E38 735i (8 Zyl.) Bj: 99; 180 Tkm
Wenn ich mit dem Wagen stehen bleibe kommt ab und zu ein Geräusch aus dem Motorraum, welches mir schwer fällt es zu erklären.
Das Geräusch hört sich an, als würde man ein Ventilator in eine Röhre halten welches zurückschallt und anschließend sich dreht. Aufjeden Fall hat es was mit drehen zutun.
Der freundliche meinte, das es vom Keilriemen kommen könnte....ist bereits gewechselt, .....!
Habe die Motorhaube aufgemacht, um den Geräusch zu lokalisieren, es km auf jeden Fall auf der Fahrerseite imMotorraum mitte, zw. Viskolüfter und Keilriemen.
Danke vorrab für Eure Gedanken
Leute helft mir bitte auf die Sprünge...Das kotzt mich richtig an.
Body2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2008, 22:27   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wasserpumpe oder Visco...aber was hat das hier zu suchen? E38-Forum...
Dachte, das Teil wäre der Hammer...und nun schon Probleme und Schnauze voll???
Alt 20.09.2008, 02:25   #3
Body2000
Nein - der Wagen ist TOP nur ich selber kann es mir nicht erklären woher es kommt. Deswegen meine Frage , dass ärgert mch halt weisst Du.
Visko ??
Wasserpumpe??
Kannst Du mir diese Punkte erklären. Und meinst Du dass es nicht vom Keilrieme SPanner kommen?
Danke im Voraus
Liebe Grüße
Alt 20.09.2008, 09:53   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Es kann auch von den Umlenkrollen oder Spanrollen kommen...
Einfach mal gezielt mit WD40 oder ähnlichem drauf-sprühen....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 11:47   #5
Body2000
Ich werde am besten direkt neue Spannrollen kaufen. Neu ist immr Sauberer
Alt 20.09.2008, 13:03   #6
DonDuke
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
Das stimmt schon, ärgerlich nur, wenn es nicht die Spannrolle ist. kannst ja schlecht alle Lager und drehenden Teile austauschen.
Ich würde auch erstmal mit WD40 auf die Suche gehen.
DonDuke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 13:07   #7
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
Richtig!
Habe auch Geräusche von den Umlenkrollen.
Da wird wohl kein Öl mehr helfen, wenn dei Lager ausgeschlagen sind.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 13:33   #8
Mario RE
Zitat von AttiE38 Beitrag anzeigen
Richtig!
Er sollte ja auch nur mal testen,ob es mit WD40 eine kurze Besserung gibt...
Dann wüsste er ja genau,ob es daran liegt.
Alt 20.09.2008, 13:36   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
War das nicht der Wagen, den Du entgegen unser aller Empfehlung gekauft hast?
Da musst Du Dir ein dickeres Fell zulegen, denn wenn man so einen Wagen kauft, dann muss man auch mit Problemem rechnen.
Alt 20.09.2008, 14:17   #10
AttiE38
So gesehen ist das natürlich eine Möglichkeit dies auszutesten.
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 08:07
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
