18.09.2008, 23:34
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Was sagt den die Verbrauchsanzeige?
Ist der erhöhte Verbrauch vor oder hinter dem Sensor?
Ich würde mal unten im Bereich Bezinpumpe/Filter, Tankanschlüsse nachsehen.
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
18.09.2008, 23:46
750i powered by ROTTALER2
Stone
ja, da hatte ich auch schon dran gedacht,aber wenns im Auto extrem
nach Sprit stinkt,kommt das meisst !!! von vorne.
Als bei mir damals die kurzen Schlauchstücke der Spritfilter porös wurden,habe ich es hinten gesehen,dass da ab und an ein Tropfen viel,aber,
im Auto habe ich es nicht gerochen.
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 08:21
Also es soll wohl vorne im Motorraum extrem nach Sprrit riechen, nicht im Innenraum. Verbrauchsanzeige soll wohl am Anschlag stehen, auch schon im Leerlauf, Verbrauchsanzeige des BC meint wohl, Momentanverbrauch 65 Liter...    . Ich denke auch, das da, vorne, irgendwo Schlauch oders so was ab sein muß.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.09.2008, 08:27
Die Verbrauchsanzeige (unter dem Drehzahlmesser) geht im Stand immer !!!!!!
auf Anschlag,dass hängt mit dem Geschwindigkeitssignal zusammen,was im
Stand zur Verbrauchsrechnung fehlt......
Den Gestank aus dem Motorraum bekommst du über die Lüftung nach innen,da ja der Lüfter genau da in der Spritzwand sitzt,wo auch einige
Benzinschläuche verbaut sind.
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 14:21
So, inzwischen konnte ich der Sache mal selbst nachgehen.
Zuerst stellte ich fest, das der obere Schlauch (Bild1) ziemlich porös war, konnte die aufgepreßten Schellen ganz leicht lösen, der Schlauch war undicht. Diese Sache hab ich behoben, danach stellte ich fest, das es bei laufendem Motor unten stark tropft, Sprit. Ging der Sache nach und stellte fest, das die Spritleitungen (auch 8mm, wie die zuvor gewechselte) undicht sind, da kommen regelrecht Strahlen raus. Also die, die hier unter idesen beiden Aluteilen langlaufen (Bild 3), glaub 1 oder 2, unter dem ganzen Gedöns. Da mach ich mich heut Abend mal dran, muß ja wahrscheinlic doch einiges runter, bevor ich rankomme. Scheint, als ob alle diese Schlaäuche auf einmal nicht mehr dem Druck standhalten, wahrscheinlich aus der selben Chargennummer und jetzt zu sehr gealtert    . Hab schon mal 2m Schlauch da, und 20 Schlauchschellen   .
Hoffe, damit hat sichs dann. Anbei auch ein Bild von der Verbrauchsanzeige, im Stand (Bild 2)
Noch was anderes festgestellt. Wie auf Bild 4 zu sehen, hat jemand jeweils die beiden Schläuche, rechts und links, am Ende vom Ansaugsystem, abgeschnitten und ne Schraube reingesteckt. Wofür sind die Schläuche, werden die miteinander verbunden? Haben ja sicher eine Funktion...
19.09.2008, 14:36
der weiße Riese
Zitat von tormarx
da hatte @peter becker ja schon daraufhingewiesen, dass diese Anzeige im Stand normal ist, da der Geschwindigkeitsimpuls fehlt und er deshalb den Verbrauch / 100 km nicht berechnen kann. In einem solchen Fall wandert die Anzeigenadel außerhalb des Sichtbereichs nach rechts.
12Zylinder
19.09.2008, 14:45
Jooo, alles klar. Wenn ich heut Abend alles gerichtet habe, fahr ich natürlich wieder ne Proberunde, dann werd ich ja sehen, ob sich der Verbrauch wieder im normalen Bereich (von 16 - 18 L/100km bei dem hier    ) bewegt...
(Ist ehem. BKA Fahrzeug, von denen auch etwas getunt, 440PS)
Hybrid-Darstellung
