13.09.2008, 22:15
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
PDC blinkt nur!
hi @ all
was kann das sein: meinPDC vorn + hinten blinkt grün wenn ich es einschalte
sowol manuell als auch im rückwärtsgang und lässt einen dauersummton erklingen und funzt nicht
besten Dank für eure infos zum voraus
gruss schnydi
13.09.2008, 22:22
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
hi muss warscheinlich an der batterie liegen die zu schwach ist oder ne kaputte pdc sensor..
13.09.2008, 22:48
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Piepton beim Einschalten des PDC und anschließendes Blinken der LED ist das Signal für "Störung im PDC System".
Mögliche Ursachen: - einer oder mehrere PDC Sensoren kaputt
- Kabelbruch zu einem der Sensoren
- Korrodierte Steckverbindung an den Sensoren
- im schlimmsten Fall PDC Steuergerät kaputt
Diagnosemöglichkeiten: - Fehlerspeicher auslesen (lassen) (Bei der Diagnose kriegt man normalerweise genaue Angaben wie "PDC Sensor vorne links")
- PDC einschalten und ganz vorsichtig Finger auf die Sensoren legen. (Bei "lebenden" Sensoren spürt man eine Bewegung. Bei defekten Sensoren spürt man gar nix.)
Auch mal die Suchfunktion im Forum bemühen, z.B. "PDC" und "Finger" als Suchbegriffe.
Viel Erfolg bei der Suche!
Markus
14.09.2008, 10:43
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
defektes PDC
Grüße,
wenn man die Sensoren nicht vibrieren spürt, einfach mal ganz nah mit den Ohren lauschen; sie sollten zusätzlich "knacken" bzw. "klopfen".
Mit Sicherheit kann es nur ein Kabelbruch oder defekter Sensor sein
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
14.09.2008, 10:46
Fahrzeug: xxx
Was auch sein kann ist das einer der Sensoren stark verschmutzt ist oder Morgens z.B vom Nebel feucht beschlagen,dann spinnt das PDC auch und blinkt nur noch.
14.09.2008, 11:00
Some say...
das sollte nicht passieren, das PDC ist sehr unempfindlich gegenüber Verschmutzung oder Tau.
Sonst würden ja auch lackierte Sensoren nicht mehr funktionieren.....
14.09.2008, 12:58
Fahrzeug: xxx
Also wenn bei mir an manchen Tagen morgens viel Tau auf den Sensoren ist spinnt das PDC,sonst funkt es einwandfrei und hat auch keine Ausfälle,muss also am Tau liegen....oder an was sonst
14.09.2008, 13:08
Some say...
Vielleicht auch ein undichter Stecker, in den Feuchtigkeit eindringt?
14.09.2008, 13:18
hey lass am besten denn fehler auslesen ...dann weisst du direckt welche sensor defekt ist wenn eins defekt ist ..
kann meistens auch an die batterie liegen ..
hatte das auch habe die batterie für 10 min abgeteckt und wieder dran und dann hat das dauerblinken plötzlich aufgehört..
aber erstmal bitte fehlerauslesen lassen!!!!
14.09.2008, 14:27
7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
PDC blinkt ? Ach so, ein E65
Zitat von schnydi
hi @ all
gruss schnydi
Hallo Schnydi,
mit Deinem Posting hast Du mich gerade in totale Verwirrung gestürzt bis ich entdeckt habe, daß Du einen E65 fährst. Im E38 blinkt nichts da piept es nur
insofern wundern mich die E38-Kollegen bei denen es offensichtlich auch blinkt
