10.09.2008, 19:35
#61
Mr. Diesel
Zitat von 750ijoerg
hallo ihr lieben
ich muss sagen ich komm mir richtig schlecht vor ich kann tanken wo ich will das einzige was mich beim tanken stört ist immer das drei stellige vor dem euro zeichen ansonsten kann ich gar net so schnell schauen wie das geht also sprich habe dieses problem noch nicht was auch so bleiben soll
du hast es auch... ist nämlich konstruktionsbedingt
es ist nur nicht an allen tankstellen. mir ist es auch erst einmal passiert. sonst hab ich damit eigentlich keine probleme. scheint es aber doch häufiger zu geben und ich find das schon schwach von BMW, den sowas MUSS nicht sein...
10.09.2008, 20:27
#62
Freude am Bremsen
Fahrzeug: Alpina B12, verschiedene W123
Meines Wissens funktionieren die Zapfpistolen so: am Ende der Pistole wo der Sprit rauskommt ist daneben noch ein kleines Loch. Hier wird über ein Venturi-Rohr (Verengung wie im Vergaser) im inneren der Pistole durch den ausströmenden Kraftstoff Luft eingesaugt. Nicht verwechseln mit dem Absaugring in der Nähe des Pistolengriffs, dort werden Benzindämpfe in den Tank der Tankstelle zurückgeführt.
Ist der Tank voll, wird hier (an dem kleinen Loch) versucht Kraftstoff anzusaugen und betätigt im inneren eine kleine Membran, die die Pistole abschaltet.
Also gluckert wohl im Fall des Abschaltens der Sprit nicht schnell genug in die Tanks. Ist wohl ein Rückstau vorhanden. Tauschen der Filter oder checken ob das Tankrohr verbeult ist klingt logisch. Drehen der Pistole positioniert das kleine Loch anders und hilft deshalb wohl auch.
Peter
10.09.2008, 20:32
#63
Das Tankrohr ist ein flexibler Schlauch und welche Filter meinst Du? Da gibt es keine...
10.09.2008, 20:39
#64
Freude am Bremsen
Ich weiss nicht aus welchen Materialien die ganzen Teile und Schläuche sind. Aber wenn ich mir im Edeka die Tafeln "Kraftstofftank metall" und "Ausgleichsbehälter/Aktivkohlefilter" anschaue, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da mal ein Schlauch gequetscht/verbeult/verstopft ist. Sollte man ja einfach kontrollieren können.
Peter (der bis auf den Spritpreis keine Probleme beim Tanken hat)
10.09.2008, 20:54
#65
Fahrzeug: suche e39 M54
Währe der Aktivkohlefilter verstopft oder eine Verengung in diesem Schlauchsystem, würde es zum berüchtigten "Tankbloppen" kommen.
11.09.2008, 07:17
#66
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Habt ihr denn ein Zischen beim Öffnen des Tankstutzens ?
Also ich habe vor 1 Jahr den Aktivkohlefilter wechseln lassen (als Tankplopp-Prophylaxe). Die Zapfpistole schaltet dennoch ständig ab, wenn sie "normal" eingehakt wird.
Halte ich sie aber 90° nach links verdreht, dann funktioniert das Tanken ohne Probleme
Sieht allerdings bisschen komisch aus... Die Leute schauen teilweise verdutzt, wenn ich den Schlauch so merkwürdig halten muss. Auch sehr schön ist der Gesichtsausdruck von denen, wenn sie sehen, was für ein Preis am Ende bei mir auf der Tankanlagenanzeige steht (meist so um die 110 €)
* BMW E38-FL *
11.09.2008, 07:35
#67
Langstrecken Gleiter
ich dachte der spezial 7er tankgriff ist standard  so gut wie jeden e38 den ich beim tanken sehe, dreht den griff um 180 grad nach oben und gut ist. dann kann man die pistole auch sanft gegen den deckel legen und sich um den rest kümmern.
11.09.2008, 23:28
#68
Bei mir funzt's einzig und allein bei BP nicht einwandfrei. Aber ich kannte das Problem schon (mein Tankwart inzw. auch  ) und dreh die Pistole so um 45°, das reicht.
3-stellige Euro Beträge kenn ich auch nicht, aktuelle Super-Preis, heute morgen:
1,17 €/L   . Diesel 1,22 €/L .
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.09.2008, 08:33
#69
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Hab da mal ein ordentliches V draus gemacht.
Tuti
