Alt 08.09.2008, 18:39   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Einwinterung
Hallo!
Mal ne kurze Frage an die, die ihren Bimmer auch einwintern. Ich würde gerne die Federn entlasten mit ein paar Holzkeile an den Hebepunkten wo man normal die Hebebühne ansetzt. Nur ist die Frage wie hoch die sein müssen damit es auch was bringt.
Hat das schon einer gemacht von euch und kann mir sagen was sinnvoll ist?
OT: Ich finde den Beitrag nicht mehr wo mal einer Tips gegeben hat zum richtigen einwintern. Ich denke:
  • Federn entlasten!
  • Tank volltanken!
  • Reifen 0,2 Bar mehr druck!
  • Tasse mit Kaffeepulver in den Innenraum!
  • Einmal im Monat eine Fahrt machen bis auf Betriebstemperatur mit Klima an!
Habe ich was vergessen?
Für Tips wäre ich dankbar.
Walter
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 18:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kaffeepulver? Das gammelt irgendwann auch...
Federentlasten? Auf den Aufnahempunkten? Auf keinen Fall...das ist sehr schlecht für die Karosserie.
Besser auf alten Reifen stellen oder - weil ja nur Winter - Reifen voll aufpumpen - nicht nur 0,2 bar mehr!
Aber wenn Du eh jeden Monat damit mal fahren willst, brauchste gar nichts beachten, weil das kein Einwintern ist
Alt 08.09.2008, 18:46   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Batterie an Erhaltungsladegerät anschließen.
Gruß Jippie
Alt 08.09.2008, 18:52   #4
Lapachon
BMW Power
Das mit dem Kaffeepulver habe ich aus einem Oltimerforum, weis auch nicht ob das was hilft. Also Federn entlasen fällt weg!
Also wenn der Bimmer den Winter überlebt ohne das ich ihn bewegen muss wäre es mir sicher um einiges lieber!
Nächste Saison kommt sowieso eine neue Batterie rein. Aber danke für den Tip.
Alt 08.09.2008, 18:57   #5
Bastl
V12-infiziert
Wenn Du ihn wirklich in eine (belüftete) Garage stellen kannst, dann mach die Fenster ein Stückchen auf, bau die Batterie raus, wasch den vorher grpndlich (und auch konservieren würd ich machen...haste was nachher im Frühjahr von) und dann noch nen ölgetränkten Lappen in den Auspuff.
Was Du noch machen solltest: Ölwechsel nach dem Einwintern...wenn man das Fahrzeug länger stehen lässt (also nen jahr oder so), macht man sogar nen Ölwechsel vor - und nachher!
Wenn es nur 4-5 Monate sind würde ich nix wirklich machen außer oben beschrieben! Nur bei den Reifen musste schauen...am besten alte Reifen druff, ansonsten Höchstdruck drauf und dann schauen.
Alt 08.09.2008, 19:04   #6
Lapachon
BMW Power
Was hat es mit dem ölgetränkten Lappen aufsich?
Jep, Wagen steht in einer geheizten Garage die auch gut durchlüftet wird. Wagen steht in etwa bis nächstes Jahr April/Mai!
Also ca. 7 Monate. Alte Reifen habe ich mir besorgt, sollten die einen Standschaden haben ist es mir gleich.
Ölwechsel, bzw. Service wollte ich gleich nach dem Winterschlaf machen.
Bezüglich dem Service habe ich eh noch eine Frage.
Ich werde wieder das 10W-60 nehmen, aber Mapodo bittet 2 Sorten an. Einmal das EDGE RS und einmal TWS Motorsport beide Castrol. Ich weis nicht mehr was ich bei meinem 744er gekauft habe, denke aber es war das TWS Motorsport. Denke aber das EDGE RS sollte ja auch reichen, oder??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mapodo.de/advanced_search...10w-60&x=0&y=0
Alt 08.09.2008, 19:17   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Wegen Klima Sorge ich mich auch rum....
Ich glaube, ich lasse meinen 12ender so alle 2 monate laufen mit vorsichtige gasstöße bis 2 - 2,5 umdrehungen, damit ein bisschen arbeitet..... und klima an. Falls das überhaupt gut ist. denn ich hab noch die R12 klimaflüssigkeit.....
Gut ist das Sicher nicht, aber wenn man über ne halbe stunde laufen lässt, evlt im hof ein bissle hin und her fährt, geht das schon
gruß
Alt 08.09.2008, 19:54   #8
Bastl
V12-infiziert
Warmlaufen ist auf keinen Fall gut - immer unter Last, d.h. sofort losfahren (das gilt für JEDEN - auch für den täglichen Betrieb). Dann lieber gar nicht anmachen...
Ich möchte keinen Öl-Thread, aber nimm kein Castrol 10W-60, ist absolut nicht für den Motor notwendig. Nimm lieber ein serh gutes vollsynthetisches a la Mobil1 oder Castrol im 0/5er-Format, denn das ist vor allem für Kurzstrecken wie Ihr die im Winter evtl. vorhabt, gut!
Alt 08.09.2008, 21:01   #9
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
also, mit dem waschen habe ich so meine bedenken! Wenn es eine Woche vorher ist und das Fahrzeug ordentlich bewegt wird, ist das o.k.. Ansonst lieber staubig uns etwas schmutzig abstellen. Wichtig ist, das das Fahrzeug absolut trocken abgestellt wird. Ich praktiziere das mit meinem Oldy schon Jahre. Türen nur in den erste Raster, Kofferraum nur anlegen, damit die Türgummis und die Kofferraumdichtung in Form bleibt. Das Schiebedach auch leicht geöffnet lassen. Um die Klimaanlage würde ich mir keine Gedanken machen, die übersteht auch so den Winter. Ich benutze die Klimaanlage im Winter nicht und hat ihr bis jetzt nicht geschadet. Scheibenwischergummis noch in den Kofferraum legen. Ich stelle noch Raumentfeuchter ins Fahrzeug und in die Garage. Gelegentlich Wasser entsorgen und das war's.
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 21:15   #10
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Volltanken muss nicht unbedingt sein bei Kunststofftank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
