07.09.2008, 19:06
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Nach Zündung aus wird CD Magazin ausgeworfen
Hallo zusammen,
habe heute ein seltsames Problem festgestellt. Hab mir wieder einen orig. BMW CD Wechsler eingebaut.
Nachdem ich die Zündung ausschalte wirft der CD Wechsler jedesmal das Magazin aus.
Hat einer eine Lösung für das Problem? Fehler im IBUS Signal evtl.?
Steffen
07.09.2008, 19:48
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Vieleicht hat Dein Dicker das "Ejekt-Paket"
07.09.2008, 22:52
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
mh denke nicht, wird vielleicht am wechsler selbst liegen denn wenn der stromlos ist wirft er doch das magazin auch nicht raus.
keine ahnung kann ich mir aber nur so vorstellen.
08.09.2008, 07:30
Unsere CD Wechsler sind erst nach einer bestimmten Zeit (nach Ausschalten der Zündung) stromlos.
Am CD Wechsler selbst könnte es nur die Elektronik (Platine) in der oberen Klappe sein. Hab den Laser vom CD Wechsler zuvor noch ausgebaut und gereinigt. Evtl. sitzt der Anschlussstecker zur Platine (Eject Taste) nicht richtig.
Werde ich nochmal kontrollieren.
... oder ich kontrolliere mal die Datenpakete die auf dem BUS gesendet werden, nachdem die Zündung ausgeschaltet wird.
Zum Glück haben wir ja ein paar Spezis dafür hier im Forum.
08.09.2008, 20:21
Sieht aus als werden keine Daten über den IBUS gesendet wenn das Magazin ausgefahren werden soll.
Hier ein Auszug bei manuellem Auswurf:
08.09.2008 20:32:19: 68 06 3B 21 C3 04 00 B3
08.09.2008 20:32:19: RAD --> GT : Menu Text: Layout_0xC3: Btn0_EndTx
08.09.2008 20:32:19: 3B 05 68 22 00 FF 8B
08.09.2008 20:32:19: GT --> RAD : Text display confirmation: Menu Text: 1 text message acknowledged
08.09.2008 20:32:19: 68 10 3B 23 C1 30 4E 4F 20 4D 41 47 41 5A 49 4E 45 A2
08.09.2008 20:32:19: RAD --> GT : Display Text: Layout_0xC1: Btn14_Background_update_PartTx="NO MAGAZINE"
08.09.2008 20:32:22: 7F 06 C8 A9 03 30 30 1B
Und das passiert bei Zündung aus, wenn das Magazin ausgeworfen wird:
08.09.2008 20:33:58: 3B 03 80 01 B9
08.09.2008 20:33:58: GT --> IKE : Device status request
08.09.2008 20:33:58: 80 04 BF 02 00 39
08.09.2008 20:33:58: IKE --> GLO : Device status ready
08.09.2008 20:33:59: 7F 0B 80 1F 40 18 34 08 00 09 20 08 AE
08.09.2008 20:33:59: NAVE --> IKE : UTC time & date: 18:34 08/09/2008
08.09.2008 20:34:00: 80 04 BF 11 00 2A
08.09.2008 20:34:00: IKE --> GLO : Ignition status: Off
08.09.2008 20:34:00: 30 04 BF 51 04 DE
Also keine Reaktion auf dem IBUS.
Habe nun etwas gespielt.
Im laufenden Betrieb den 14poligen runden Stecker vom Wechsler abgezogen. Ton weg, CD läuft weiter.
Beim einstecken des 14poligen Stecker fährt das Magazin raus.
Kann jemand was dazu sagen?
Steffen
08.09.2008, 21:44
Grund warum keine IBUS Aktivität zu sehen ist:
Daten werden über den BUS an das Radiomodul gesendet. Von da aus steuert das BM24 (P Wechsler).
Muß mir jetzt mal die Belgung der Stecker anschauen und sehen ob ich da was raus bekomme.
Mich würde interessieren was die Belgung Reset von Radiomodul zu Wechsler bedeutet. Reset ist auch am Taster des CD Wechsler Auswurf angeschlossen.
13.02.2009, 14:50
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Thema ist zwar alr, aber Frage noch akutell
I've got him............... one of the of 7er series.....
26.03.2009, 19:25
muss das Thema wieder "ausgraben", ist ja mein Auto und Problem immer noch da.
Habe heute mal die Zeit gemessen.
Nach genau EINER Minute, nachdem die Tür geschlossen war(nicht mit Funk oder so geschlossen) spuckte der Wechsler das Magazin raus!
