Alt 02.09.2008, 19:31   #11
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von boppy Beitrag anzeigen
Stimmt! Bin es grade testen gegangen... Hatte es beim Civic damals selten geschafft, nur die Lichthupe zu benutzen (Fernlicht war 2mm weiter), weshalb ich nicht dran gedacht habe.. sorry!
Ähm, dann solltest du mal die ersten Fahrzeuge mit Automatik-Licht mit den heutigen vergleichen; bei den ersten dieser Art ist das licht direkt nach verlassen eines Tunnels ausgegangen (Zeitunabhängig) heute dauert es 20 bis 30 Sekunden, bis das Licht wieder aus geht. Diese Info wird dir auch jeder KFc-Mechaniker geben und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQs sparen auch nicht, was diese Info angeht...
Hehe, mache den Job seit mehr als 26 Jahren, deshalb muß man nicht alles glauben was im I-Net steht. Meine Erfahrung ist halt die, dass es den Brennern, wenn überhaupt kaum wahrnehmbar schadet und auch die heutige Lichtautomatik schaltet in der Regel deutlich früher als 20 Sekunden ab.
Habe mehrere Fahrzeuge auch Fernlichtmäßig auf Xenon umgerüstet und weiß, dass mindestens 2 der Leute auf der Bahn gern die Lichthupe benutzen.
Bisher war kein Brennertausch nötig. Die Fahrzeuge wurden vor 2 bzw. 2,5 Jahren umgerüstet. Allerdings verbaue ich keine Billigbrenner.
Habe auf dem Weg zu meiner Werkstatt mehrere Brücken, da kann ich die Fahrzeuge mit Lichtautomatik prima beobachten kurz nach verlasssen der Brücke ist das Licht aus, meist 20 - 30m dahinter, dafür brauche ich beleibe keine 20 Sekunden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 02.09.2008, 19:35   #12
boppy
Volltanken für 50 €
Benutzerbild von boppy
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
nä, sicher nicht,
das höre ich ja zum allerersten mal.....
ich hab schon einige autos mit halogen gefahren (das letzte war ein e36) und bei keinem war das so...
Hmmm, ich würde ja meine Hand nicht für die generelle Aussage in's Feuer legen, aber im EG4 Honda Civic und beim Golf 2 ist das auf jeden Fall der Fall! Ist das Aufblendlicht aktiv, geht das Abblendlicht aus. - Was wiederum durch folgenden Umkehrschluss untermauert wird: §50, Abs. 10 Punkt 3 der StVZO (Zitat oben) besagt, dass der Xenonbetrieb nur mit "einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt" erlaubt ist.
-- Wobei: Eigentlich geht's in diesem Fred ja um etwas anderes
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
boppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 19:35   #13
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Leute,
ihr habt meine frage nicht verstanden glaub ich. Ich hab 2 7er, einen 750i bj95
mit vollausstatung(und Xenon) der am Samstag angefahren wurde!!! Und nen 750il bj97(ohne xenon)den ich mir gestern gekauft habe.
Ich will nur Wissen kan ich den Scheinwerverkasten einfach von dem einen aus und in den anderen einbauen, ohne das ich noch irgend ein kabel oder so was zihen muß.
Is nur technisch die Frage, rechtlich is mir das egal! (Waschanlage für Scheinwerfer ist vorhanden) und die Xenon beim kaputen sind originale ab Werk!!!
So hofentlich kommt da was raus JA oder NEIN oder da muß noch was dazu!!!
mfg Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 19:40   #14
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das gilt nur für fahrzeuge, die ein einziges leuchtmittel für abblend und fernlicht haben (h4 z.b.) - wo dann intern zwischen 2 leuchtdrähten umgeschaltet wird...logischerweise...geht ja dann nicht anders
bei allen fahrzeugen bei denen leuchtmittel von abblend und fernlicht getrennt ist (alle bmw seit 20 jahren) ist das nicht der fall
mfg Jenki
nä- weil ja schon die verkabelung ne andere ist (hochspannung)...
Kai
Alt 02.09.2008, 19:45   #15
jenki
das steuergerät für die Xenon sitzt doch unterhalb der lichter und die kabel dahin solten doch identisch sein??????
oder legst du 10 000Volt durch den ganzen motoraum
mfg Jenki
Alt 02.09.2008, 20:23   #16
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Nee, wenn der komplette Scheinwerfer gewechselt wird, ist doch alles paletti. Er nimmt die kompletten Xenon-Teile aus dem defekten Wagen raus und setzt sie im neuen Wagen ein. Fertig!
Und dann nur noch die Umcodierung wegen der Fehlermeldung.
@boppy
Ich bin einer der Letzten, der sich über die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung hinwegsetzt. Die LWR habe ich hier sogar noch rumzuliegen, aber meine Werkstatt hat keine Anschlussmöglichkeiten dafür gefunden. Die Waschanlage hatte ich schon vor der Umrüstung.
Alt 02.09.2008, 21:00   #17
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Das was boppy meint ist eigentlich richtig wenn man H4 scheinwerfer verbaut hat die lampe hat 2 glühwendeln und wenn man fernlichtanmacht geht das abblendlicht aus !!!
Dateityp: jpg kidownload.jpg (57,3 KB, 3x aufgerufen)
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
xenon
Tuning: Frage zu Xenon Medany BMW 7er, Modell E38 10 10.03.2008 11:58
Elektrik: Frage zu Xenon/Checkkontrol TwoNinE BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2007 22:44
Mal ne xenon Frage Ati 735i BMW 7er, Modell E32 4 18.12.2005 17:46
Bi-Xenon... theoretische Frage... Domi BMW 7er, Modell E32 33 11.06.2005 20:17
Xenon-Frage 7er Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.01.2004 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
