29.08.2008, 13:35
Fahrzeug: e38-750i (06.96)
lampen spielen verrückt
hallo,
hab seit einiger zeit das problem, dass die anzeige rücklicht prüfen und bremslicht prüfen in der check control aufleuchten. allerdings nicht immer.
parrallel dazu habe ich festgestellt, sobald die anzeige ewrscheint geht der rechte xenon- scheinwerfer aus. manchmal ist dann das standlicht an, manchmal auch gar nichts mehr.
mit dem schalter kann ich es wieder annmachen. geht aber meistens wieder aus.
an anderen tagen habe ich keinerlei probleme.
lampen hinten habe ich alle getauscht, auch die richtigen wieder reingebaut. kontakte auch schon alle nachgesehen und gereinigt.
hat da jemand ne ahnung?
habt dank im voraus
29.08.2008, 14:41
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Gregory
hallo,
habt dank im voraus
Du hast 3 Bremsleuchten.
Oft wird die 3te Bremsleuchte im Rückfenster vergessen.Ob's allerdings daran liegen kann weiss ich nicht.
Jean-Marie
29.08.2008, 14:44
abnehmendes
Ich gehe davon aus das Dein LKM defekt ist.
Mfg DD
31.08.2008, 21:13
habt dank.
3. bremmsleuchte hab ich auch schon gewechselt.
bei der forum- suche nach dem lkm findet man ja einiges. werde das mal probieren.
