Alt 29.08.2008, 14:54   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei kaltem Motor geht dadurch kein Kat kaputt.
Meiner muffelt auch manchmal nach Sprit- bei besten Abgaswerten...
Es kann auch sein das irgendwo eine Benzinleitung spröde ist und sifft.
Vielleicht hast du auch nur das Gefühl das er aus dem Auspuff riecht. Spritgeruch verteilt sich sehr schnell.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 15:17   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Grüsse
Carsten
Hoffen wir mal das beste, denn das letzte was ich brauchen könnte, wären bei der nächsten HU/AU im April defekte Kat´s.
Kommt schon mit ziemlicher Sicherheit aus dem Auspuff und tritt ja auch nur während der Warmlaufphase auf. Möglichkeiten gibt es sicher viele, eine davon wäre, beim oder kurz nach dem Starten kommt etwas Benzin in die Auspuffanlage, weil in den ersten Sekunden nicht alle Kerzen zünden und das dauert dann ein paar Minuten, bis das dann raus ist.
@Peter
Im Innenraum riecht man so nichts, erst dann wenn Fenster oder Dach offen sind.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 09:56
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 18:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 02:35
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
