22.08.2008, 13:06
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Dominik730i
Ja, wenn man dann immer so um das Auto schleicht, erste Runde nix..
zweite Runde auch nix,dann auf die Knie, unter s Auto geschaut,alles
trocken,also auch nix.........dann wird ein Zollstock geholt und die
4 Abstände von der Strasse zum jeweiligen Raudhaus ausgemessen, auch
nix......... das macht einen dann ganz schön fertig
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 20:42
ihr habt mich ertappt...
aber ein was hatte ich heute doch noch...!!!
Kabelbruch linke Tür hinten .. Fensterheber ging nicht mehr...
also Türpappe ab, Kabelbaum im B-Holm herausgezogen... Stecker auseinander und Kabel durchgemessen.. beim zweiten Versuch auch gleich den Übeltäter gefunden... (es war ein Kabel vom Motor selber)
also an den beiden jeweiligen Stecker das Kabel abgeschnitten,ein neues durchgefädelt udn angelötet... und es ging wieder, egal ob Türe auf oder zu war...
Türpappe wieder dran und nach ca 2 Std war alles wieder I.O.
22.08.2008, 20:46
siehste, und schon war der Tag gerettet
Viele Grüsse
Peter
22.08.2008, 23:41
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
hehe
.. gibs nich .. geht nich
oder war es doch anders herum ?
23.08.2008, 11:05
Ex M60-powerd by LPG
Viele Grüsse
Peter
und dann will der Tag auch nicht enden
Gott sei Dank habe ICH nicht solche Probleme
Schlimmstenfalls könnte man ja mal den Auspuff von Innen reinigen
Gruß Wolfgang
09.09.2008, 19:48
#16
auch heute wieder ein problemloser Tag
in den letzten Tage/Wochen hat sich folgendes geändert an meinem E32
-habe alle Schläuche der Servo ein wenig gekürzt und mit richtigen Schlauchschellen befestig, jetzt ist er trocken und keine Süffe mehr im und unterm Motorblock
-keine Steinschläge auf der Scheibe...da neue Windschutzscheibe drin ist..und neue Wischblätter...
-eine Rückfahrkamera, passend zum ZENEC-Radio
-einen Bordcomputer IV mit dem passenden Rahmen und Bedienhebel...und es funktioniert sogar alles...
-neues Öl hat er und die Ventile wurden nach ca. 100000km überprüft.. und man sagte mir sie mussten nix nachstellen
-und Tanken war ich heute (1,44€ x 44,8l = 65€)
und mit allen Änderungen/Wartungen etc: KEINE PROBLEME
Gruss Tino
10.09.2008, 07:56
#17
dynamic user No.1
nicht schlecht. Wo hast Du sie denn verbaut? Könntest Du ein Foto einstellen ?
Danke Dominik730i
10.09.2008, 19:17
#18
eine Rückfahrkamera, passend zum ZENEC-Radio: Wo hast Du sie denn verbaut? Könntest Du ein Foto einstellen ?
verbaut habe ich dieses Modell von ZENEC:
ZE-RVC20DT
kostet zur Zeit 59,-€ und ist das günstigste von 3 Angebotenen Kameras
um wenig "Schaden" zu machen wollte ich erst die Kamera in meine vorhandene Heckblende bauen, nur musste ich nach dem bohren feststellten das die Kamera zu lang für den einbau war.... VERSUCH 1
direkt an die Stoßleisten der Stoßstange wollte ich auch nicht,da ich nicht wusste wie es dahinter aussieht und wo ich mit den Kabeln lang konnte.
Es war gar nicht so einfach einen geeigneten Platz zu finden,man will ja so viel wie möglich sehen.....
SCHATZI meinte dann so: "Warum baust du sie nicht hier unten an die Schürze dran" ...da unten siehts nicht gleich jeder wenn es wieder schief geht und man kann es bestimmt auch gut zuspachtel so wie die Heckblende... VERSUCH 2
Die Kabel konnte ich direkt von unten in den Kofferraum fädeln....in der Mitte meines Kofferraumbodens hatte ich einen Gummistöpsel, dieses Loch musste ich ein wenig aufbohren für den dicken Stecker der Kamera...habe alles fein mit Silikon wieder zu gemacht
von der Bildqualität reicht mir das Modell völlig, man sieht auch Nachts genügend durch die Rückfahrscheinwerfer....
eine komplette Einparkhilfe ist so eine Kamera nicht,sie dient eher zur Orientierung...in meinem Fall ist sie auch nicht der äußerste Punkt am Fahrzeug....man muss etwas üben....irgendwann weiß man dann schon welcher Punkt am Monitor wie weit vom Auto entfernt ist
