Alt 08.08.2008, 12:41   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Standüftung funktioniert nur, wenn das Relais im Sicherungskasten getauscht wird.
Du mußt dabei drauf achten, dass es dafür 2 verschiede Relais gibt. Eins wurde verwendet sofern das ganze über die normale Batterie läuft. Sobald die Zusatzbatterie verbaut wurde, wurde ein anderes Relais benötigt.
Ich schaue mal wenn ich zu Hause bin ob ich die Teilenummern finde. Wenn ja, stelle ich die hier noch rein.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gelber Stecker bei den Steuergeräten? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 25 24.09.2010 15:43
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 18:48
wo ist mein OBD Stecker bei der MOPF? cengiz BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2007 21:05
Teilenr. der Stecker f. Standlicht bei schw. Scheinwerfern cwalter BMW 7er, Modell E32 1 18.12.2003 19:45
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
