31.07.2008, 12:26
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
Saugstrahlpumpe
wo befindet sich die Saugstrahlpumpe??? Am Tank außen?? Am linken oder am rechten Tank??
Vielen Dank!
MfG
31.07.2008, 12:27
Im Tank und ist für den linken Bereich zuständig...
31.07.2008, 12:31
Ahh ja, danke...
und aus welchem Tank wird das Benzin zum Motor befördert?
Aus dem rechtem??
31.07.2008, 12:40
Ja, wenn der linke von der Saugstrahlpumpe "bedient" d.h. ausgesaut wird
Ja, der rechte Tank ist für die Benzinzufuhr da.
31.07.2008, 12:42
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
??? Haben unsere Pötte zwei Tanks ???
31.07.2008, 12:45
Ja,
jeweils links und rechts unter der Rückbank...sind aber mit einander verbunden.
31.07.2008, 12:47
das heißt, wenn er bei mir im MID anzeigt, dass rechts 40 liter drin sind und links fast null, müsste die Pumpe ja funktionieren?
31.07.2008, 12:51
Ich glaube, dass bei mir immer beide Seiten fast gleich sind...es kommt ja ein großer Teil von der angesaugten Menge wieder zurück in den Tank über die Rücklaufleitung und dadurch funktioniert ja die SSP.
31.07.2008, 12:56
Ja,
ich war mir auch ziemlich sicher, dass in beiden Tanks immer gleich viel ist.
Gestern ist mir folgendes passiert:
der Motor auf einer Bundesstrasse ausgegangen...erst keine Gasannahme, dann wurde ich immer langsamer und der Motor lief noch etwas im Stand bis er komplett ausgegangen ist. Es hat sich so angefühlt, als ob kein Benzin vorne ankommt.
Dann haben wir meinen Wagen nach Hause abgeschleppt, habe ihn noch mal angelassen und er läuft wieder, ganz normal.
Und im MID hat er links null angezeigt und rechts ca. 12 Liter.
Er springt sofort an und läuft auch (keine Drehzahlschwankungen),
Kann es nur die Benzinpumpe incl. Filter sein?
31.07.2008, 13:40
Hoher Priester
Hehe, das kommt darauf an WO Dein Auto produziert wurde und welche Ausführung.
Zum eigentlichen Problem hab ich mich ja schon geäußert. warum glaubt mir nur niemand...
