Alt 09.04.2003, 21:44   #1
Hannes
Fahrzeug: 730d
Standard Klima "riecht" gibts da Abhilfe?
Gibts da irgendeinen Trick wenn die Klima komisch riecht? Wo sind die Innenraumfilter, bzw Pollenfilter? Was kosten sie und wie tausche ich sie? Weiß jmd zufällig einen link zu ner Anleitung?
DAnke schon mal im Vorraus
Hannes
Hannes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 01:48   #2
was ist dein Baujahr? und der Monat?
Innenraum- bzw. Pollenfilter gibt es erst ab 06/1990.
Austausch Pollenfilter Interner Link) ist hier zu lesen.
Unter Tipps & Tricks ist auch noch eine 2. Anleitung mit Bildern.
Um den Geruch beg zu bekommen, kaufst du dir im Zubehoer (da gibt es auch die Filter) eine Spruehdose zur Reinigung einer Klima. Ist naemlich innen ein schoener Brutherd fuer alles Moegliche. Das spruehst du bei laufender Klima in die Ansaugoeffnungen der Klima im Fussraum (bei Klimastellung Kreislauf, also ohne neue Frischluft). Fettich.
Alt 10.04.2003, 17:01   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Erich hat recht!!!! Wenn Filter, dann unbedingt sofort tauschen und Klima desinfizieren! Ich habe mir auf diese Weise seinerzeit im E34 aus Unwissenheit Probleme mit den Atemwegen eingehandelt, an denen ich anschliessend 1 Jahr (!) herumkuriert habe. Beim E34 kostet der Filter auch noch nicht die Masse. Ich habe ihn fortan bei jedem Service (ca. 2x jährlich) tauschen lassen.
Franz
(Murphy)
Alt 10.04.2003, 17:13   #4
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Klimaanlage jedenfalls desinfizieren lassen !
Leider hatte ich im 5er (E39) auch so ein Problem. Die Werkstätte hat den Geruch
leider nie ganz wegbekommen
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 17:25   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Stimmt. Ganz perfekt ist es bei meinem E34 auch nicht wieder geworden. War aber erträglich und ist, ausser mir, niemandem sonderlich aufgefallen. Auf jeden Fall war die Ursache meiner gesundheitlichen Problem wirkungsvoll beseitigt.
Franz
Alt 10.04.2003, 18:34   #6
Hannes
Fahrzeug: 730d
Entschuldigt, ich sollte wohl besser das Modell angeben bevor ich nach ANleitungen zur Demontage frage.
Es ist ein 740 Bj 4/97.
Desinfektionsspry kaufe ich Morgen. Wo saugt die Klima an im Fussraum?
Alt 11.04.2003, 01:28   #7
dann solltest du mal den Wagentyp in deinem Avatar-Bild aendern.
Das verwirrt gewaltig. Ich gehe immer davon aus, dass sich eine Frage auf den Wagentyp bezieht, der da steht, wenn nichts anderes gesagt wird.
Beim E38 weiss ich nicht, wo da angesaugt wird innen fuer Umluft. Denke aber, dass es auch irgendwo im Fussraum in der Naehe der Mittelkonsole sein sollte.
Alt 07.05.2003, 08:25   #8
Martin
Benutzerbild von Martin
Da ich jetzt auch einmal "desinfizieren" möchte: Hat mitlerweile
jemand heraus gefunden wo der E38 die (Um-)Luft ansaugt?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 08:31   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi !
Wo er Luft ansaugt, kann ich nicht genau sagen,
auf jeden Fall sitzen ein paar Aggregate und Fühler in der Mittelkonsole.
Erreichbar über den Fahrerfußraum.
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 07.05.2003, 10:07   #10
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Standard Klima riecht
Hallo ihr alle
Habe letzte Woche erst meine beiden Umluftfilter erneuert 740 E38 Bj 04.1997 .
Arbeitszeit ca . 1 Stunde. Die neuen Filter habe ich mir aus einem Flies für die
Abzugshaube der Küche selbst angefertigt . Bevor ihr die neuen Filter einbaut ,
desinfi. erst mit Spray da geht es besser rein . Die Öffnungen für die Ansaugungen der Um
luft sind in den beiden Plasticabdeckungen , die ihr beim wechseln der Umluftfilter
unten im Fußraum abbauen müßt .
Gruß FRIDOLIN
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Auto riecht verbrannt Carlito BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2004 15:51
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Klima Umbauen Gary BMW 7er, Modell E38 5 09.08.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
