			15.07.2008, 13:29
			 EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
				Stoßdämpfer auch ohne EDC möglich?
		Bei meinem Fuffi sind die hinteren beiden Stoßdämpfer undicht, bräcuhte laut Werkstatt neu. Da diese aber 1700,-€ bei BMW ksoten wollte ich fragen, ob ich zur Not auch welche ohne EDC einbauen kann, wenn ich darauf verzichten wollte??
			15.07.2008, 13:31
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
		Hat der abenson hier im forum nix.......
			15.07.2008, 17:34
			 750i powered by ROTTALER2
Genau deshalb steht mein Fuffi auch gerade in der Werkstatt, dass komplette
EDC Fahrwerk fliegt raus und es kommt ein normales Niveau Fahrwerk rein.
Besorge dir 4 normale Federbeine, hinten mit Niveau und lass die einbauen.
(ggf. mit neuen Dämpfern und Domlagern bestücken,dann hast du Ruhe)
Bei mir sah es erst so aus,als wären es nur die vorderen EDC Dämpfer,aber
die hinteren sind auch nicht mehr viel besser und daher habe ich mich
auch entschlossen, auf ein normales Niveau Fahrwerk umzurüsten.
Da ich ja der Fuffi zu bestimmt ist, mit mir alt zu werden, habe ich,da die
Gelegenheit günstig ist, noch neue Vorderachskomponenten, neue Hinterachskomonenten dazu gekauft,damit das Thema Fahrwerk erstmal
für einige Zeit abgehakt bleibt.
Viele Grüsse
Peter
			15.07.2008, 18:49
					Zitat von  peter becker
Viele Grüsse
Peter
Dat war aber echt ne geldleistung.....da muss er alt werden......
			15.07.2008, 19:48
 Hallo Piet
Das kenne ich von dem Auto nicht anders.
Er hat mich schon viel,viel Nerven, Zeit und Geld gekostet, irgendwann merkt
man dann... oh ha, ich habe ja schon  Teuros ohne Ende in das Auto versenkt
und dann bleibt einem nur noch die Flucht nach vorne,egal was kommt.
Es gibt auser der Karosse selbst,dem Motor und dem Getriebe nicht mehr
all zu viel,was noch nicht getauscht wurde.
Ich hatte ihn vor 3 Wochen aus der Werkstatt geholt, wo du obere Ölwannendichtung gewechselt wurde und hierbei hat mir dann der Meister
gesagt, dass er bei der Abschlussfahrt bemerkt hat,dass mein Fahrwerk
sehr schwammig ist und es müsse unbedingt gemacht werden.
Nun ja,der Rest war nur ein Rechenexempel  runden 4500€ für EDC standen
dann noch nicht mal die Hälfte für ein normales Niveau Fahrwerk gegenüber.
Dann waren die Wüfel gefallen.
Viele Grüsse
Peter
			15.07.2008, 23:33
		Die alten EDC bitte nicht entsorgen, wir brauchen noch Muster fuer neue Dichtungssaetze. Aber das ist EDC I glaub ich. Im Moment brauch ich einen defekten fuer vorne fuer EDC III. (nicht fuer mich)
FUGO braucht ein Muster, damit er neue Dichtungen bestellen kann.
			16.07.2008, 09:19
			 EURO2 bei ROTTALER2
		also würds reichen vorn und hinten neue federbeine ohne edc/hinten mit niveau und dann sollte es passen?
und wo find ich am bestene welche? sind die vorderen bei allen e32 ohne niveauregulierung gleich?
			16.07.2008, 10:02
		also laut Teileliste gibt es fuer den 750 andere vorne (normale) als fuer die anderen E32.
Und da Deiner aus 02/88 ist, musst Du auch noch darauf achten, welches neue Domlager Du brauchst, das brauchst Du auf jeden Fall bei der Umstellung, und bei den alten gab es unterschiedliche Durchmesser der dicken Schrauben von den Federn, die in den Dom gehen.
			16.07.2008, 12:23
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
		Hallo miteinander,
da bin ich ja im richtigen Thread gelandet.
Gibt es Erfahrung wie lange die EDC "leben"?
Habe gerade eine neue "Basis" E32 - 750i gekauft und der hat EDC. Ich werde jetzt meinen "alten" zerlegen und die Teile in den Keller legen. Allerdings hat der kein EDC sondern nur das Niveaufahrwerk...
Grüßle Thomas
			16.07.2008, 12:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		@bauminho750il:
Für hinten (Dämpfer mit Niveau) habe ich ein Paar im Keller beim Aufräumen gefunden.
Keine Ahnung, wie die sind, sollten aber OK sein, denn ich hebe normalerweise keinen Müll auf.
Die zwei waren wohl für das Sport-Fahrwerk, aber ohne Gewähr.
Sind glaube ich auch noch die Federn und das obere Domlager drauf.
Für 65 Euro zuzüglich Versand sind beide Dir.
Sollten die Teile defekt sein oder Du damit nicht zufrieden sein gibt´s natürlich das Geld zurück.
