Alt 19.12.2007, 09:59   #1
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Standard Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!!
Hallo Forumler...
seid einigen Tagen habe ich ein Problem... Meine hintere rechte Tür geht nur noch sporadisch mit der Zentalverrigelung auf. Wenn es dann zufällig mal funktioniert, geht es dann für meißt mehrere Male... Aber dann bleibt der Pin prlötzlich wieder drin und es geht nur noch von Hand....
Eh ich jetzt die Tür auseinander nehme.... Hat jemand evtl. eine Idee....
Schon mal schönen Dank und schöne Festtage
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:12   #2
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Für einen Tipp wäre auch ich Dankbar, bei mir geht es nur noch manuel zu öffnen. Ob da der Stellmotor kapput ist ?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:16   #3
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
hab dasselbe problem
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:37   #4
DonDuke
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
habe das problem auch, auch hinten rechts
guckst Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuer-...net-44364.html
DonDuke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:01   #5
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei mir genauso.
Hab einfach die ganze Mechanik durch das Loch neben der Verriegelung (Gummistopsel) mit Öl eingesprüht.
Funktioniert seit 11 Monaten einwandfrei!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:15   #6
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Ich habe das selbe Problem und komischer weise auch die hintere Türe rechts.
Mache mich auf den weg und schmiere was das Zeug hält.
Gruß Albin_Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 20:34   #7
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich hatte es auf der der Beifahrerseite, aber vorne.
Je wärmer es draussen wurde, desto schlimmer wurde es.
Hab einmal alles in WD40 gebadet, das brachte keine Besserung.
Danach alles noch mal sauber gemacht und mit Graphit eingesprüht, brachte auch nichts.
Also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier einen neuen Stellmotor bestellt, und siehe da, jetzt hüpft das Knöbbsche wieder fröhlich rauf und runter.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 12:34   #8
cruse18
Habe es auch in Öl ertränkt aber brachte nix werd wohl so einen stellmotor bestellen müssen.
Aber was tut man nicht für seinen Besten
Alt 30.06.2008, 13:48   #9
albin wien
Ich muss es mit Öl probieren .
Wo soll ich es einölen.
Gruß Albin_Wien
Alt 30.06.2008, 15:18   #10
MetalOpa
Autofahrer
Gruß Albin_Wien
Es kommt immer ganz drauf an wo es klemmt.
Ist es die Mechanik vom Türschloss, dann Türschloss ausbauen, säubern und und ölen.
Liegt es aber am Stellmotor, muss der ausgebaut und geöffnet werden.
Manchmal bekommt man ihn mit Ballistol, WD40 oder Graphit wieder gangbar.
Wie schon gesagt, bei mir musste ein neuer Stellmotor her.
Gruss Ralf
E32-Teile: Tür - hinten rechts - goldmetallic Ssajanaxeo Suche... 0 29.09.2007 21:21
DRINGEND Tür hinten rechts 7-SeriesBeamer Suche... 2 09.08.2007 13:57
E32-Teile: Suche Tür hinten rechts Jtex Suche... 0 18.01.2007 18:01
Karosserie: Tür hinten geht nicht auf!!! armando BMW 7er, Modell E38 24 27.08.2006 00:21
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
