04.04.2003, 16:13
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Orginal gepostet von cesa1882
Batterie lose?
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Batterie beim e38 auf der rechten Seite verbaut
Ronald
04.04.2003, 16:23
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
WOOBBB
Das Geraeusch hat schon Volumen. Auserdem merkt man auch physisch eine Krafteinwirkung. Ein expandierender Tabk ist, glaube ich , eine gute Erklaerung. Wie gesagt, ich hatte erst das Getriebe im Verdacht
04.04.2003, 21:05
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Orginal gepostet von Möhre
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
04.04.2003, 21:10
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
04.04.2003, 21:13
Dumpfes Geräusch hinten links
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
04.04.2003, 21:19
#16
dumpfes Geräusch hinten links
Hallo Möhre
habe deinen Rat befolgt und meinen Tankdeckel entfernt. Das Geräusch ist weg bin aber heute wenig
gefahren werde es weiter beachten .
vielen Dank für den Ratschlag
Mfg FRIDOLIN
04.04.2003, 22:03
#17
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hi all,
wo ist den diese kruzefixte Entlüftung ? Da hier ja schon mehere ein Prob mit dem
Teil hatten würde ich da bei mir mal gerne nen Blick draufwerfen bevor ich auch WOOPS höre !
Bilder wären natürlich gei... ehh gut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
05.04.2003, 07:28
#18
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
10.04.2003, 08:46
#19
Danke Möhre !
Leider kann man die Schrift nicht so gut lesen,
aber es wird schon gehen.
Bommi
10.04.2003, 09:16
#20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Bommi
