Alt 23.06.2008, 20:00   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du den Strom für jeden PIN messen willst, mußt du aber der Reihe nach jeden PIN aus dem Gehäuse ziehen, Stecker wieder einstecken und den Strom vom Kabel zum Stecker messen. Nicht einfach mit Amperemeter vom PIN nach Masse messen!!!
Wenn du x36 abziehst, wird die komplette IHKA lahmgelegt, deshalb der niedrige Strom
Fehler liegt wohl irgendwo in der IHKA/Anbauteile
Ziehe mal den Stecker der Heizventile und Zusatzwasserpumpe ab, ist nur so eine Idee.
Werde mal weiter Schaltplan lesen.
Elektrik: Der Dicke zieht zuviel Saft Alex B BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2008 14:32
BMW X-Reihe: So 5er ist weg und der X5 gekauf...... Matze Autos allgemein 17 29.09.2004 08:56
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
