21.06.2008, 22:51
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Motorhaube beim 750i
Hallo Leute,
habe nur kurz eine Frage, bei der ich die Lösung mit der Suchfunktion nicht finden konnte.
Stimmt es, dass die Motorhaube des 750er aus Aluminium ist und bei allen anderen aus Stahlblech?
Habe einen 750IL FL.
Kann ich auch eine Aus Stahlblech verbauen?
Sind die Motorhauben bei allen E38 baugleich?
Jörg
22.06.2008, 06:42
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, also ich habe noch keine Aluhaube für den E38 gesehen. Im E*T*K sind auch nur Stahlhauben und die ist für alle Modelle und Bj. gleich.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
22.06.2008, 07:23
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
ich meine irgendwo gelesen zu haben das die hauben beim 750 aus aluminium sind. die wurden deshalb verbaut weil der m73 im vergleich zu anderen motoren mehr gewicht hat, und um das auszugleichen wurden aluhauben verbaut. meiner hat definitiv ne aluhaube, hatte sie vor 2 wochen zwecks lackierarbeiten demontiert. die ist so leicht die kannst alleine wegtragen. brauchst ja nur nen magnet check zu machen.
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
22.06.2008, 07:33
hi
noch ne kurze info. lt. etk wurden die aluhauben von 11/95 bis 09/98 verbaut. diese haben die teilenummer 41 61 8 183 137
gruß christian
22.06.2008, 07:36
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Im damaligen Sonderprospekt bei der Händlerpräsentation (lange her) stand eindeutig, daß der 750i eine Aluhaube hat. Die beiden anderen Modelle (am Anfang gab es ja nur 730i und 740i als V8) hatten Stahlhauben. Über weitere Änderungen bezüglich der Ausführungen der Hauben habe ich leider keine Unterlagen mehr.
Matthias
22.06.2008, 11:01
Mr. Diesel
ja, der VFL V12 hatte immer ne aluhaube. der FL V12 nicht mehr. gibts inzwischen auch nicht mehr zu kaufen
mfg Benni
23.06.2008, 08:54
Danke mal für die Infos!
Demnach hat meiner eine aus Stahlblech.
Jörg
23.06.2008, 22:00
Jeder der sich nicht sicher ist, hält einfach nen Magneten ran
Werd morgen gleich mal schauen ob an der Geschichte was dran ist...ich hab nen VFL V12
