Alt 16.06.2008, 15:45   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei LPG nimm am besten die NGK 2 Polig, wirst du die beste Freude mit haben.
Gandalf
Alt 16.06.2008, 16:16   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo gandalf,
wieso die 2poligen? also weiß jemand genaueres was sich weshalb am besten für den lpg-betrieb eignet? oder gibt es gar zündkerzemn die speziell für lpg hergestellt worden sind?
gruß
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 16:43   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von BMW730iStgt Beitrag anzeigen
hallo gandalf,
gruß
NGK baut spezielle Zündkerzen für LPG aber nicht für den 740 und darum empfehle ich die normalen orig. NGK 2 Poligen. Fahre damit auch schon 30.000KM null Probleme, wie viele andere hier auch.
Hier der link zu NGK Zündkerzenkatalog.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK: Download
Alt 16.06.2008, 17:40   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! NGK 4 Polig
Ich fahre auch NGK, aber die 4 Poligen 13€ des stück auch ohne LPG verbaut zu haben.Des beste ist gerade gut genug für meinen "Dicken".
Vorteile:
VX-Zündkerzen (Platinkerzen)
http://www.ngk.de/clear.gif
Platinkerzen bieten bei erschwerten Einsatzbedingungen eine erhöhte Lebensdauer und Zündsicherheit. Sie haben folgende Vorteile:
Der Werkstoff Platin (Edelmetall) gestattet es, die Mittelelektrode sehr dünn zu gestalten. Hierdurch wird der Zündspannungsbedarf reduziert und somit hohe Zündsicherheit erreicht.
Durch die Form der Elektroden wird eine gute Gemischzugänglichkeit und eine stabile Verbrennung erzielt.
Platinelektroden bieten hohe Temperatur- und Erosionsfestigkeit; d. h. der Verschleiß ist gering. Somit kann mindestens die doppelte Lebensdauer gegenüber der Standardkerze erwartet werden.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (16.06.2008 um 17:50 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 18:18   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Für LPG hatte ich mir erst 4-polige Platinkerzen geholt von NGK, hatte aber an Steigungen manchmal leichte Aussetzer, und hab dann, an die ach so geilen Iridiumkerzen mit der Superzündung durch einen Pol, angelehnt, einfach ganz normale 1-polige genommen, welche für den M62 freigegeben sind, vom Wärmewert (hab extra bei NGK angerufen), und seitdem läuft der Wagen auf Gas super*...die kosten auch nur knapp 2,50 das Stk. iss ja´n Witz!
Nur müssen die halt öfter getauscht werden bei Gasbetrieb, aber der Wechsel ist ja kein Hexenwerk
Wollte nur den Intervall mit Platinkerzen etwas rauszögern, aber wie gesagt, gab hier und Aussetzer...
Gruss, Marcello
*Achja, auf Benzin natürlich auch, nicht das man das falsch versteht
Geändert von am besten V8 (16.06.2008 um 18:22 Uhr). Grund: Nachtrag
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
740i, high power, lpg, zündkerze
Fahrwerk: Stoßdämpfer fällig?? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 24 03.03.2008 19:32
Bremsen: Bei wieviel Rest mm sind die Beläge fällig. esau BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.11.2007 20:03
Stossdämferwechsel fällig? haasep BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 10.08.2007 08:33
Wo sind die Zündkerzen am 740ial Anno1904 BMW 7er, Modell E32 9 17.06.2007 17:02
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
