Alt 15.06.2008, 04:27   #1
Candemir22
Benutzerbild von Candemir22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
Alles beim alten, unterdruck fehlt komplett. Völlig daneben mit der Turbolader dank den freundlichen.
Ihr muss es so vorstellen, wenn ich beim stehen vollgas gebe kommt zwar aber bis er 3000upm hat ist schon 2-3 sekunden vergangen. Bei 3000upm hat er gerademal 30km am tacho.
Ich habe es bei 160tkm gekauft, war zweite hand. Jetz sind es 188tkm.
Candemir22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2008, 06:32   #2
Da du in Gelsenkirchen wohnst, wuerde ich Dir mal raten zu ZF in Dortmund zu fahren, das sind die Spezialisten fuer Automatik und Wandler. Ist in der Naehe des Flughafens. Adresse sollte hier im Forum zu finden sein, oder gelbe Seiten.
Ein defekter Wandler kann schon etwas aehliches hevorrufen.
Diesen haben wir komplett ueberholen lassen bei einem Spezialisten. Hatten vorher 3 mal das Getriebe ueberholt und gewechselt. Da war nichts mehr drin von der Lamelle fuer Lock-up
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auto lockup anf torque converter pics
Aber lock-up ist ja nicht immer gegeben. Trotzdem ist es ratsam, mal nach ZF zu fahren, oder vorher den Fehler auslesen lassen bei BMW, und wenn da was von Wandler gezeigt wird, direkt zu den Spezialisten von ZF.
Alt 15.06.2008, 10:52   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Bezuglich Laufleistung wuerde ich aufs LMM tippen. Fuer Wandler ist es normalerweise viel zu frueh...
Alt 16.06.2008, 05:42   #4
Candemir22
Ohh sorry, habe ich ja vergessen. Das LMM ist natürlich auch neu
ZF bei Dortmund werde ich fahren sobald ich von BMW kein konkrete antwort auf mein fehler kriege, mit der fehleranalyse können die nicht sagen ob der wandler defekt ist. Wenn bei getriebeöl test alles i.O ist und der gute computer von freundlichen gibt kein fehler aus dann vermuten die freundlichen das es zu 80% an Wandler ist.
Geändert von Candemir22 (16.06.2008 um 12:47 Uhr).
getribe in notprogramm? Saso BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2008 22:20
Getribe Problem Bei 740i Hakki BMW 7er, Modell E32 0 22.08.2006 18:37
Motorraum: Getribe Laufleistung 4HP22 UBE BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2006 21:14
Getribe oel farbe Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 06.04.2006 08:46
Probleme beim Automatik Getribe 28er BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
