10.06.2004, 09:09
Ja aber müssen wirklich alle Pins angeklemmt werden? Also alle 16, oder wieviel verlangt der Hi Lo Adapter wenn man ihn an die vorderen Boxen anschließen will?
Vorne links
Vorne rechts
Hinten links
Hinten rechts
und Pin 16 ist für Remote oder?
mfg -=WB750iL=-
10.06.2004, 09:19
Fahrzeug: Keins
Zitat von WB750il
Vorne links
Vorne rechts
Hinten links
Hinten rechts
mfg -=WB750iL=-
hallo,
vorne links = 1 und 8
vorne rechts = 2 und 11
und 16 für remote, richtig
am adapter sind die vier lautsprecherkabel und ein kabel für masse (irgendwo an die karosserie) und vom verstärker das remote an die 16
gruß nilu
30.06.2004, 15:40
Habe heute den Hi Low Adapter bekommen, man muss ihn auch noc an ground/masse anschließen kann ich das auch vom DSP Verstärker nehmen? Wenn ja welcher Pin ist es?
07.11.2004, 18:53
Und? Klappt es alles ?????
02.06.2004, 15:04
Fahrzeug: Keins
hallo kawakivi,
bin auf dich gestoßen, da ich auch einen subwoofer an mein dsp anschließen möchte. mir stellt sich nur noch die frage, welche der kabel an dem stecker plus und minus ist. kannst du mir da weiterhelfen?
gruss nilu
04.06.2004, 16:09
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
moin nilu
hoffe ddas ist gemeint
Here are the important pins:
1. LF+
2. RF+
3. LR+
6. RR+
8. LF-
11. RF-
12. LR-
14. RR-
16. Antenna (for turning on your outboard amp)
marco
06.06.2004, 19:51
Fahrzeug: Keins
hallo,
vielen dank an marko, verstärker angeschlossen und funktioniert.
@WB750iL
ich kann garnicht sagen von welchem hersteller der hi low adapter ist, ich glaube, da gibt es auch nicht so große unterschiede, kann aber gern nochmal nachsehen und es dann hier mitteilen. meiner meinung nach ist die qualität in ordnung, aber da gibt es bestimmt unterschiedliche meinungen je nachdem welche ansprüche man stellt. das remotekabel wird mit dem weißen kabel am stecker verbunden. ich hoffe, dass ich auch mal was zur klärung beitragen konnte, und vielleicht sieht man sich ja beim treffen am 12.juni
gruß nilu
06.06.2004, 20:15
Hallo nilu
Hat dein Hi Lo Adapter einen Filter um das evtl. Masseschleifen geräuch verschwindet?
was hat der Adapter gekostet? also remote von der endstufe einfach an das weiße Kabel vom adapter?
Nutzt du die Endstufe auch nur für Subwoofer?
danke
cya
06.06.2004, 20:55
Fahrzeug: Keins
Zitat von WB750il
Hallo nilu
danke
cya
also hab jetzt nochmal nachgesehen, das teil ist von acr. da steht nichts von filter drauf, habe aber auch keine geräusche. ich habe einen vierkanal-verstärker angeschlossen, nutze im moment aber nur zwei kanäle für einen subwoofer. möchte eventuell an die anderen zwei noch vier andere boxen in der heckablage anschließen, denn die original gefallen mir nicht wirklich. alles noch in der aufbauphase. das remotekabel des verstärkers auf keinen fall an den adapter, sondern an das weiße kabel am stecker des bmw systems anschließen, an welchem auch die kabel sind an dem der adapter angeschlossen wird. an dem adapter sind nur die vier kabel für den linken und rechten eingang und ein massekabel. an meinem adapter sind jeweils für den linken und rechten kanal, ausgangspegelregler, welche man, meiner meinung nach, in diesem fall, nur minimal aufdreht. je nach dem wie intensiv der sub arbeiten soll, dann mit dem ausgangsregler am verstärker steuern.
der preis des adapters lag glaube ich bei 20€, kann ich aber nicht beschwören, da ich den schon 2-3 jahre im keller liegen hatte, und er jetzt erst richtig zum einsatz kam.
ich hoffe es hilft weiter
19.05.2014, 13:20
Fahrzeug: e38 750il 97
endstufe anschließen dsp
hallo ich bin hir neu habe mir vorgestern ein 7er bmw gelkauft für sehr wenig geld besitze nu einen e38 750il bj 97 mit dsp nu möchte ich eine zusätliche endstufe anschließen an das dsp system da der bass nicht ausreichend ist für meine zwecke kann ich die 4 subwoofer ^^ in der hutablage hinten ausbauen die kabel jeweils zusammen löten das ich auf links und rechts je ein kanal komme und einfach chinch kabel anlöten und damit an den verstärker gehen sollte eigentlich machbar sein da es ja eh nur ein subwooferkanal ist vom dsp verstärker wäre sehr nett wenn da jemand mal was zu sagen würde
ps ich benötige noch eine navi cd wo bekomme ich die her
Hybrid-Darstellung
