Alt 29.05.2008, 13:43   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Weil dieses "komische" geräusch kommt eindeutig aus dem Netzteil .
MFG Christian
Huhu...
Nur zwei Sachen können im NT Geräusche verursachen.
1. Der Lüfter
2. Der Wandlertrafo
Wobei der Trafo selbst nicht die Ursache ist, sondern die Schaltung des
Primärnetzteils.
Verlieren z.B. die Elkos dort Kapazität, schwingt das Primärnetzteil auf
einer falschen Frequenz. Der Trafo macht es nur hörbar.
Wenn es die Elkos sind, wird es immer dann passieren, wenn das Netzteil
einige Zeit stromlos war und es "kalt" ist.
Selten sind es schlechte Lötstellen.
Wenn Du das Netzteil über Pin 4+5 gestartet hast, kannst Du an den
Steckern, die zu den Laufwerken führen, an Rot und Gelb 2 Spannungen messen:
12 Volt und 5 Volt. Wenn DIE korrekt da sind, ist das Netzteil sehr wahrscheinlich i.O.
Achja... : 350 Watt ist ziemlich die unterste Grenze...
Knuffel
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 11:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 03:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 14:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 14:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
