Alt 29.05.2008, 00:01   #18
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
sorry, wenn der tipp schon kam, war aber grad zu faul 2 seiten zu lesen
vom netzteil aus geht ein stecker mit vielen bunten kabeln auf das mainboard.
dieser stecker (auch ATX stecker genannt) hat 20 oder 24 pins. zieh den stecker ab und dreh ihn mit der einrastlasche nach oben.
auf PIN 4 und 5 solltest du ein grünes und ein schwarzes kabel haben.
brücke diese beiden pins mit einer büroklammer. das netzteil sollte nun angehen. lass festplatten etc angeschlossen.
pass auf, dass du keinen anderen pin erwischt, er könnte deinem netzteil den rest geben.
keine angst, das sind max 12 V drauf. ergo kann dir dabei nix passieren.
wenn das ne ganze weile sauber läuft, schaun wir mal weiter.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Elektrik: Tempomat geht ständig aus von alleine sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2005 15:21
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
