Alt 26.05.2008, 18:52   #11
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Oder man machts wie LikeBMW - er hat die vom Z3 genommen, sind zwar auch aus Plastik aber ORIGINAL !!!!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 09:31   #12
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Das mit dem verchromen wird nix wenn mans versucht, das Material (Alu-Druckguss) hat zu viele Narben, die kann man nicht rauspolieren ergo auch kein gutes Ergebnis bekommen.
Leider. Würde bestimmt gut aussehen wenns perfekt ist...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 10:44   #13
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
hatte ich bei meinem vorigen Chromline dran sa 1A aus.
Die waren aus Metall und keine B-Ware und nicht viel teurer.
Hab noch mal nachgeschaut waren von FMW und kosteten 39,90€, wie gesagt aus Metall und wurden mit 2 Komponentenkleber montiert 100% paßgenau und bei 1A Vorbereitung der Türgriffe super Halt.
Türgriffe mit Fettlöser gereinigt dann mit Isopropanol(Alkohol) nachgereinigt
mit dem beiliegendem Primer bestrichen und die Griffschalen aufgeklebt.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2008, 16:26   #14
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Standard da war einer wieder schneller als ich
Da hat Roland vollkommen recht
@Musiker
Den Z3 gab es ab 2000 mit dem Sonderausstattungspaket Chromline Exterieur oder so ähnlich
Es gibt sowohl die Blenden als auch den Griff
(beim Griff weiss ich nicht ob der für die anderen Baureihen passend ist, da das ganze Gestell dahinter damit zusammenhängt - Das ist ein Teil.)
Die Blenden sind aus hochwertigem ABS-Kunststoff verchromt - eben BMW Qualität. Man muss nur die Befestigungshaken auf der Rückseite bearbeiten, das heisst teilweise abfeilen, weil die E32 schmaler sind.... is halt Fleißarbeit und braucht viel Geduld ;-)
Die Blende wird mit einem Schieber fixiert - Zugang seitlich möglich, da ist ein Verschlussstopfen.
Die Teilenummern der Blenden hab ich leider nicht im Kopf, kann sie erst am Wochenende mitteilen.
Du kannst natürlich auch im ETK danach suchen, nur ist es nicht so einfach sie zu finden, da der Z3 ein 2-türer ist, der E32 ja ein 4-türer
Ich habe nur die verchromten Blenden genommen und die Griffe in Wagenfarbe lackiert. Ergibt bei Lazurblaumetallic einen klasse Kontrast.
Fotos kann ich auch mal posten, aber wie gesagt frühestens Freitag.
Seitdem die montiert sind, kann ich mich kaum mehr satt sehen
Diese billigen Aufklebe Chromverblendungen aus ebay kann man vergessen.
Ich hatte sie auch gekauft. Die Passgenauigkeit Man sah an einigen Stellen noch den Untergrund (durch das Aufkleben entsteht ja auch ein Absatz, es wirkt eben wie aufgepappt)
Das Klebeband auf der Rückseite hat überhaupt nicht gehoben.
Ob das wirklich Metall ist, ist auch fraglich, wenn ja, dann nur ganz billiges.
Danach war ich so enttäuscht von den Teilen, dass ich sie wieder eingepackt habe.
LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 09:02   #15
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard chromgriffe
tachjesacht......
also, ich habe bereits zwei von meinen drei Fahrzeugen mit eben diesen Chromgriffen versehen. Auch wenn da B-Ware steht, so sind diese Kratzer so minimal das man diese so gut wie garnicht sieht. Jede Fahrt durch eine Waschstraße verursacht mehr und tiefere Beschädigungen. Ich finde die Chromgriffe in jedem Fall schöner als die ab Werk verbauten orginalen schwarzen Griffe.
Mal ganz davon abgesehen, das die gleichen Chromgriffe zum beispiel im Autoteilekatalog bei "Jorg" 83 Euro kosten, sind diese hier gezeigten mehr als zufriedenstellend. Ich habe mal drei Bilder beigefügt wo zusehen ist wie das auf meinen Autos ausschaut.....
Beim Sima werde ich die Chromgriffe auch noch verbauen.
mfg Torsten
Dateityp: jpg 15.01 - Kopie.JPG (77,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg asa am 15.02 (2) - Kopie.JPG (50,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.05 (23) - Kopie.JPG (53,4 KB, 30x aufgerufen)
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 09:08   #16
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Von dem abgesehen das die Chromgriffe nicht wirklich stimmig sind, aber - was sind denn DAS für Schneeschaufeln oder Trittbretter vorne UND hinten am Kombi da fehlt mir jetzt der "berühmte" Smilie, ich werd mal mit Chriss drüber sprechen
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 09:26   #17
bumer730
Benutzerbild von bumer730
Fahrzeug: BMW E38-730d (06.01)
Also...ehrlich gesagt finde ich diese ganzen Chromaukleber und den ganzen Müll ziemlich billig. Ich meine, wenn man schon einen 7er fährt, dann kann man, ja man MUSS sorgar darauf achten, dass das Fahrzeug einigermaßen aussieht. Diese Türgriffe hat ein Bekannter von mir drauf gehabt, die waren auch von ebay bestellt. Ich kann wirklich nur sagen: Das sah wirklich billig aus. Aber andererseits sind Geschmäcker ja bekanntlich verschieden. Ich würde meinem BMW soetwas nicht antun.
bumer730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 09:44   #18
bmw diva
moment.... ich habe nicht nach einfältigen Meinungen gefragt... sondern einen Beitrag zu den hier beschriebenen Chromgriffen geleistet. Also sei so nett und bleib beim Thema oder lass es. DANKE
Alt 28.05.2008, 16:22   #19
LikeBMW
@bmwdiva
Es liegt wohl an der Tatsache, dass deine 5er Shadowliner waren,
dass die Chromtürgriffe nicht wirklich harmonieren.
Mein 7er hat so viel Chrom wie ab Werk möglich war (mal abgesehen von den Chromrahmen für Front- und Heckscheibe).
Daher passen die Chromtürgriffblenden sehr gut dazu, vor allem weil die Griffe an sich lazurblau lackiert sind.
@all
Die Chromtürgriffblenden vom Z3 kosten ca. 11,-€ pro Stück beim Freundlichen.
Bei den Griffe selbst müsste man 31,-€ pro Einheit löhnen.
Die Kombination wie ich sie habe, finde ich aber am schönsten.
Lockert das ganze wieder auf
Bilder wie gesagt am Wochenende...
LikeBMW
Alt 04.06.2008, 19:12   #20
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Danke für die Antworten. Also die Idee mit den Z3 Griffen ist nicht schlecht. Naja aber die Sache leg ich vorerst mal auf Eis, denn es gibt ja noch viel anderes zu tun
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/stand...ung-94629.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...ten-94541.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ten-94460.html
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
chromtürgriffe (innen) vom FL E32 peter becker Suche... 4 27.12.2007 17:43
chromtürgriffe innen peter becker Suche... 1 30.08.2007 20:28
E32-Teile: Chromtürgriffe vom Facelifter Markus525iT Suche... 0 09.01.2007 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
