Hallo, also soll ich deiner Meinung nach auch dieses Gerät nehmen?
Wenn du zufrieden bist, dann denke ich sollte es auch bei mir klappen,dann muss ich nur noch einen Termin mit Rubin vereinbaren, und die Sache ist rund. Super oder??
Danke mfg
hi
ja kauf dir den incl. diesen adapter,
der einbau könnte bei mir erfolgen, ist näher auch nach basel.
ja
der adapter kommt ins modul, an die Chinch dann der tuner, wenn im fond die TV buchse hast, mußte etwas am stecker umarbeiten, frag da mal am besten den rubin,
der tuner hat einen optischen ausgang, den kann man am cd wechsler eingang anschließen, dann haste dsp,endweder am wechsler oder am dvb-t halt, beides geht ohne modul nicht, das stimmt, obwohl das nicht nötig ist,ich vermisse beim fernseher das dsp nicht,
Vielen Dank.....
möchte Stereo nicht vermissen.....
Dann brauchst du einen DVD-Wechsler mit optischen Ausgang. Der wird dann AUCH auf den CD-Wechsler-Eingang am DSP geklemmt.
D.h. keine CD-Funktion mehr aber DSP im Navi-Menü.
Stereo hast du NUR mit Systin´s Lösung auch im TV-Modus. Ansonsten immer raus und im Fond kucken. Dann haste DSP
Für DSP-Nutzer werde ich ne kleine Schaltung basteln:
Die [TV-Tuner]-Taste im Fond wird eigentlich nicht mehr benötigt, da eh nur noch auf [AV-In] gekuckt wird. Diese Taste umfunktionieren und das DSP vom CD-Wechsler zum DVD-Player umschalten. So bleibt die Funktion beider erhalten. Aber bei mp3´s geht die Post ab
