20.05.2008, 16:20
Fahrzeug: 730D
BMW MP3 Org. Wechsler
Hallo Leute
Ich habe einen MP3 Wechsler Original BMW für einen E46 bzw. E39.
Besteht hier die Möglichkeit den an E38 anzuschließen mit einem Adapter.
Die Halterung kann man ja evtl. selber zuschweissen !!!
Habe mir schon im Forum viel durchgelesen blicke aber nicht durch ob es geht oder nicht. Möchte mir kein neuen Wechsler von Sonny mit dem Adapter holen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
20.05.2008, 18:08
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du brauchst ein passendes Radio-Modul. Meine das BM54 ab Modelljahr 2005/06 funktioniert. Bin aber nicht 100%ig sicher ob stimmt, oder ob es noch neuer sein muß.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
20.05.2008, 22:34
Fahrzeug: 730D
Kann mir schon vorstellen dass keine auf diesen Beitrag antworten möchten aber wie gesagt konnte nichts finden.
Der Wechsler ist aus einem E46 und dort war aber auch kein BM54 verbaut sondern das 24 Modell. Das Problem sind die Stecker nicht passen von den vorhandenen Wechsler zum neuen.
20.05.2008, 23:06
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Du brauchst im E38 das BM54 ab einem bestimmten Produktionsdaten (muss ich genau nachschauen) dann unterstützt das MP3.
Schreib mal die Teilenummer vom CD-Wechsler, dann kann man nachschauen ob der funktioniert.
Mfg
DKVT
20.05.2008, 23:12
Fahrzeug: 730D
Und warum lief es im E46 der war Bj. 2000 mit dem kleinen Navi. Hat kein Titel angezeigt aber mp3 liefen. Die Stecker passen von E38 nicht in den Wechsler was kann ich da machen ???
TeilNr: 65126983334-01
20.05.2008, 23:33
Ich geh mal davon aus das du auch Interpret und Titel angezeigt haben möchtest, also der CD-Wechsler passt, du brauchst aber ein BM54 ab KW 35/05, die älteren können keine MP3s abspielen.
Ich hab dir hier mal passende Teilenummern rausgesucht:
65 12 6 964 401
65 12 6 972 667
65 12 6 976 964
Ich muss jetzt nur noch das passende Adapterkabel für den CD-Wechsler finden.
Mfg
DKVT
21.05.2008, 11:04
Fahrzeug: 730D
Danke dir
Und ich habe jetzt das BM24 bei mit verbaut ?
Muss ich Spezielle Kabel von vorne nach hinten ziehen oder ist das Plug and Play ?
21.05.2008, 11:45
Also welches Radio du hast kann man relativ einfach erkennen wenn man Navi hat. Beim BM23/24 wird der Ton während einer Naviansage unterbrochen und beim BM54 wird die Musik leiser und Musik und Naviansage sind gleichzeitig zu hören.
Hast du denn im Moment nen CD-Wechsler? Hast du Navi?
21.05.2008, 19:08
Fahrzeug: 730D
Haben jetzt eine Original Cd-Wechsler von BMW aber den kleinen und ohne MP-3 und das 16:9 Navi.
Das mit der Musik leise und ohne ton ist mir noch nie aufgefallen. Muss ich mal Testen habe es vergessen.
