07.05.2008, 07:22
#21
Immer suchend;)
Fahrzeug: 740i Bj.99 E38 Shadowline
Also Zentrierringe sind drauf...musste 2 nachbestellen...
Ist ja alles neu...nur scheinbar halt alles schlechte Qualität...
Komischerweise gewöhnt man sich halbwegs an den schlechten Fahrkomfort
Beim bremsen ist es nicht...eher beim beschleunigen und halt am schlimmsten so
ab 80 bis 140...
Die Spurstangen werd ich nochmal versuchen....
07.05.2008, 07:55
#22
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
also ich will auch mal kurz meine Erfahrungen mit Göde Teile mitteilen. Ich habe folgendes gemacht:
vor 2 Jahren:
Lager (nur das Gummilager) der Druckstrebe ausgetauscht. Nach 2 wochen mit 18" War das Problem wieder da.
vor 1 Jahr:
komplette Vorderachse. Alle Spurstangen, Querlenker, Streben gewechselt. Danach war 2 Monate ruhe.
Alle Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Räder exakt gewuchtet.
vor 3 Monate:
Hintere Querlenker und Integrallager gewechselt.
Fazit nach dieser Tortur. Lenkrad flattern ist immer noch da bei 80-10 Kmh aber nicht immer (und ich fahre die selbe Strecke jeden Tag) Reifenluftdruck hatte ich auch schon versucht hat aber nichts gebracht.
Ich denke es liegt an der Teilen von Göde. Die werden (weil so billig) einfach nichts taugen.
Marcel
09.05.2008, 16:08
#23
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Amen Bruder
* BMW E38-FL *
09.05.2008, 17:54
#24
Kann das mit den GÖDE Teilen bestätigen! Ein Bekannter hat nen 750i E38 und hat sich das komplette VA Kit bei dem geholt. 1500 km und alles war scheiße! Wieder raus und neue,andere rein! Jetzt ist Ruhe! MfG
09.05.2008, 23:43
#25
† 01.03.2020
Mapco kannst Du genauso in die Tonne kloppen. Die Teile sind schon Dreck wenn sie neu sind.
Gruß Jippie
10.05.2008, 02:53
#26
Gruß Jippie
Hallo Jippie!
DEN Eindruck hab ich mittlerweile auch!
peter
10.05.2008, 02:54
#27
Hallo Christian!
Welche hat er denn jetzt verwendet? Originale?
mf
peter
10.05.2008, 09:01
#28
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Vorderachse
Hallo allerseits!
Interessantes Thema die Vorderachse...
Ich ließ auch vor kurzem (2 Monate) die Gummilager der Druckstreben vorne wechseln, da ich ebenfalls Vibrationen bei einer gewissen Geschwindigkeit am Lenkrad hatte. Es lief dann auch wieder alles super!
Habe jetzt im SOmmer dann die 18" raufgemacht. Auf der VA sogar nigelnagelneu Reifen montiert und natürlich alles perfekt ausgewuchtet, da mir am Fahrkomfort viel liegt.
Bin dann ca. 1.000km nach Deutschland gefahren, und alles war perfekt. Trotz der 18-Zöller sehr ruhig und leise, keine Vibrationen.
Nach zwei Tagen bin ich dann wieder mal gefahren, und bemerkte dann plötzlich ein ganz leichtes Vibirieren von der HA (aber nur wenn man genau drauf achtete und das Auto kannte wie ruhig er vorher lief, konnte man das feststellen). Ich bin jedoch diesbezüglich sehr penibel, da mir ja, wie gesagt, sehr viel an der Laufruhe liegt (weil wenn ich 1.000km am Stück fahre hab ich keine Lust auf Rütteln und Vibrationen und dgl.).
Aber ich machte mir aus dem ganzen nichts, da es sehr geringfügig ist, und auf der Rückfahrt auch eher unmerklich war.
Auf der Rückfahrt allerdings bemerkte ich, wie beim Runterbremsen bis ca. 80km/h (also von z.b. 120 auf 80) das Lenkrad doch sehr spürbar vibriert. Das war zuvor noch nicht so.
Ging zuerst von den Bremsen aus, da diese beim nächsten Service komplett gewechselt werden müssen. (Habe noch 2 grüne Punkte).
Aber da ich jetzt diesen Thread gelesen habe, mache ich mir Sorgen dass es doch wieder was größeres sein könnte.
Also wie gesagt, ganz leichtes Rütteln an der HA (vielleicht auch hervorgerufen durch die Wärme, da es in der letzten WOche doch einen deutlichen Temp.anstieg gab), und seit der Rückfahrt aus Deutschland, am Mittwoch, eben dieses starke Vibrieren beim Runterbremsen... sonst aber keinerlei Vibrationen von der VA! Hoffe, dass das rein nur die Bremsen sind...
Mfg
Chris aus Wien
10.05.2008, 17:02
#29
Immer suchend;)
Oje...traurig wie viele von uns diese Erfahrungen machen mussten...hätte ich echt nicht gedacht!
Kann jemand um sowas vorzubeugen ne Empfehlung machen wo man gute Teile zu nem guten Preis bekommt!?
Würde uns allen helfen...
10.05.2008, 17:54
#30
Hallo!
Schau doch mal links in die Spalte mit den "Forumsfunktionen"
Klick dort mal auf den "Mitgliederbereich"
Und dann klick im neuen Bild ganz links unten auf "Mitglieder-Angebote"
Und dann wende Dich z.B. an Herrn Kluge vom Autohaus Cuntz.....
http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Noch Fragen?
Achja: Bemüh doch mal die Forumsfunktion "Suchen", auch links zu finden, und gib als Suchbegriff einfach mal ein: "Autohaus Cuntz" oder "Cuntz" oder "Kluge" ..
Du wirst überrascht sein....
peter
