02.05.2008, 18:07
Fahrzeug: e38-740i (01.97)
pdc-s-edc
Hallo 7-er Freunde,
 vor ein paar Tagen ist mir gleichzeitig das PDC sowie das S-EDC ausgefallen.
Einen ganzen Tag später hat es wieder funktioniert und jetzt ist es endgültig ausgefallen. Wer kann mir bei diesem Problem helfen und einen Tipp geben, wo der Defekt bzw. Fehler liegen kann.
Freue mich auf eine Antwort
02.05.2008, 18:23
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Hört sich nach defektem Zündschlosseinsatz an.
Gruss immeranders
02.05.2008, 18:29
Hallo immeranders,
freue mich über deine Antwort. Wie kann ich das prüfen? Kann man das selber reparieren oder muss ich in eine Fachwerkstatt.........Kosten ca.?
gruß Stefan
03.05.2008, 04:15
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von stefan-e38
Hallo 7-er Freunde,
 vor ein paar Tagen ist mir gleichzeitig das PDC sowie das S-EDC ausgefallen.Einen ganzen Tag später hat es wieder funktioniert und jetzt ist es endgültig ausgefallen. Wer kann mir bei diesem Problem helfen und einen Tipp geben, wo der Defekt bzw. Fehler liegen kann.
Das Problem habe ich auch und habe den Fehler noch nicht gefunden.
Evtl. fehlt das Tachosignal.
Interner Link.
Ich glaube, es ist ein Modul defekt.
errare humanum est.
05.05.2008, 20:23
 Hallo darkseven,
habe heute den Defekt gefunden. Es war ein defektes Relais, welches sich im Koffereraum auf der rechten Seite hinter der Sicherungsleiste befindet. An dieser Stelle befinden sich insgesamt 3 Relais, 2 in hellem grün und eins in tannengrün. Und das tannengrüne Relais war defekt. Bei mir funktioniert wieder das PDC, S EDC und Sitzheizung hinten. Arbeitsaufwand max. 5 min.
Freue mich, wenn ich euch damit auch helfen konnte. Noch einmal Dank für die schnellen Antworten immergern wieder.
Gruß auch an immeranders
Stefan-e38
05.05.2008, 20:26
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
@stefan-e38
Ja PDC ist das Tannengün, hast du aber auch herausgefunden/erfahren wofür genau die hellgrünen Relais sind?
Tom
05.05.2008, 20:49
Hallo Tom,
kann ich dir leider auch nicht sagen,da nur das tannengrüne defekt war.
Gruß stefan-e38
