02.05.2008, 14:29
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Wieso quitschen Bremsen???
Hallöle.......
meine Frage ist zwar nicht so dramatisch, aber wieso quitschen meine Bremsen
mit richtig nervenden hochfrequenten Tönen???????
Ich habe sie jetzt mal geölt..........
Nein Schmarn..........
mfG
Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
02.05.2008, 14:35
Bremsenquietschen
Die Beläge schwingen. Aubauen, Schächte reinigen, Kanten der Beläge mit Feile brechen. Die Rückseiten wo die Kolben anliegen mit Antiseize (von BMW) oder Kupferpaste (Bosch o.ä.) einstreichen. Es kann auch sein dass die Beläge und die Scheiben vom Reibverhalten nicht zueinander passen. Dann hilft nur tasuchen oder ignorieren bis sie verschlissen sind.
02.05.2008, 14:37
Hi
die Bremsbeläge sind eine Woche alt...
Aber schon davor haben sie immer gequitscht!
Könnte des daran liegen, dass die Bremsscheiben auch nicht mehr die neuesten sind??
mfG
02.05.2008, 14:52
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
das wird schon mit den Scheiben zu tun haben. Wenn sie eingelaufen sind und dann neue Klötze kommen liegen die Klötze nich glatt auf, verkanten am Grad der Bremsscheibe. Ich weis nicht ob es ratsam ist, aber bei meinen früheren Autos, habe ich den Grad der Bremsscheibe mit einer Flex weggeschliffen und die Klötze mit Feile die Kanten gebrochen. Hat immer funktioniert.
P.S. hat die andere Sache (unser Anruf gestern) geklappt ?
Gr. Jürgen
02.05.2008, 14:54
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Hast du Serie Beläge/Scheiben ?
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
02.05.2008, 15:02
Gr. Jürgen
MMhh..ich versuche es mal mit des Kupferpaste vorrübergehend und dann heb ich ihn in 2 wochen mal hoch....
Die AHK ist noch dran, da muss ich mir noch nen gescheiden Hammer besorgen, meiner ist 25cm lang  ..Und dann entroste ich den Anschluss mal und versuche es mit jemandem , der mir hilft, zu klopfen...
Danke nochmal!!
mfG
@Jesna124:
Also die Scheiben sollten original sein.
Die Beläge sind (konnte es nicht genau lesen) von ner Firma mit A...Alte Ate oder sowas (nicht ATU )...
mfG
02.05.2008, 15:12
Heizölverleiher
Manchmal hat man zwischen Bremskolben und -belag ein Kupferblech. Das fängt auch einen Teil der Schwingungen auf.
Die ATE-Beläge sind in Ordnung. Fahre die auch.
Meines Wissens sind die aber hinten mit irgendsonem Zeug beschichtet. Das soll gegen das Quitschen wirken..
Hast du die Auflägeflächen etwas mit ner Feile bearbeitet?
Es kann sein das die Beläge zu stramm in den Führungen laufen und sich daher nicht richtig von der Scheibe lösen.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
02.05.2008, 15:23
Angeschliffen habe ich sie nicht!!
Aber die quitschen ja auch nur beim Bremsen!!!!!!!
mfG
03.05.2008, 00:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Bremsbeläge vibrieren und dadurch die Geräusche.
Beläge ausbauen, Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge UND an alle Kanten, die Richtung Bremssattel-Metall zeigen leicht einschmieren.
Einbauen und über Ruhe freuen.
Sollte das nicht reichen die Beläge, dort wo sie mit der Scheibe Kontakt haben an der Kante, die von der Bremsscheibe "zuerst" berührt wird, wenn sie sich dreht die Kante brechen indem Du die Beläge dort schräg abfeilst.
03.05.2008, 22:54
Jo, Frank hat schon alles Gesagt.Das Quietschen kommt nicht vom Bremsbelag,sondern von den Vibrationen zwischen Kolben und Bremsbelagtraeger.Jede Bremsscheibe hat Schlag,auch wenn sie so ohne Weiteres nicht messbar ist.Es gibt einige Belaghersteller,die die Belagtraeger mit einer ,wie soll ich sagen,"Antiquietschhaut" versehen.Ob es solche auch fuer BMW gibt,kann ich nicht mit Sicherheit sagen.Wie FrankGo schon sagte,alles Sauber machen und Waermebestaendiges Fett fuer die Gleitflaechen Benutzen.Anstelle Kupferfett,nehme lieber Alufett.Dieses ist noch mehr Waermebestaendig wie das mit Kupfer.Die Verschleisskanten auf der Br.-Scheibe kannst Du mit ner Flex Abschleifen.
M.F.G. Dansker
