Alt 23.03.2003, 18:26   #1
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Standard TV-Empfang
Hallo miteinander!
Ein tolles Forum habt Ihr hier!
Meine Frage: Gibt es für den TV-Empfang einen Verstärker?Oder noch besser-einen Sat-Tuner!?
mfG Bernhard
Padro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 18:34   #2
M@rkus
Fahrzeug: BMW E34 M5 3.6, BMW E32 735i
Hi Padro,
soviel ich weiß, gibt es da nichts. Ein Bekannter von mir hat aber bei Conrad-Elektronik sich so einen TV-Verstärker für Hausanlagen besorgt und das Netzteil so umgebaut, das es mit 12 Volt geht.
Soll aber auch nicht viel geolfen haben...
M@rkus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 18:45   #3
dotech
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Es hat hier im Forum auch mal einen Thread gegeben, da hat einer sein Navi auf digitalen Empfang umgerüstet (nur interessant wenn Du in der Berliner Gegend wohnst) es war, glaub ich, jamcarhifi. Finde leider den Thread gerade nicht!
Also wenn einer evtl. darüber bescheid weiß dann der, schreib doch einfach mal ne U2U an Ihn und frag!!
dotech
dotech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2003, 19:26   #4
redtopgerd
@padro
Wende dich an DD ,den Dicken,er weiss genau Bescheid darüber,habe hier etwas darüber gelesen,
das Jamcarhifi in Berlin schon so einen Umbau vorgeführt hat,zum Sonderpreis für Forumsmitglieder.
redtopgerd
[Bearbeitet am 23.3.2003 von redtopgerd]
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 11:10   #5
Padro
Fahrzeug: 735i E38
OK!
Danke für die raschen Antworten!
Alt 24.03.2003, 17:41   #6
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Eine weitere (nicht mehr gerade modische) Möglichkeit wäre der Anschluss einer zusätzlichen Bumerang Antenne auf dem Kofferaum oder Dach hinten, die an die Antennenleitung angeschlossen wird. Die Dinger haben einen internen Verstärker und das Bild wird wirklich besser...
Frage ist nur, wer würde sowas draufmachen?!?
(Also ein Kunde von uns hat das gemacht. Ist aber ein Benz)
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 22:16   #7
jamcarhifi
Fahrzeug: E 65 745 i,ML 320,Cadillac dev
Standard re
digital tv im auto ist erstmal nur in berlin möglich da berlin pilotbetrieb ist
gruss
jam
jamcarhifi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 23:08   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von M@rkus
Hi Padro,
Soll aber auch nicht viel geholfen haben...
Hi,Padro!
Diese Antennenverstärker haben ein Problem.
Sie bringen Eigenrauschen (Schnee im Bild) mit sich.
Empfangsqualität wird definiert durch das Verhältnis von Nutzsignalstärke(Bild+Ton)
und Rauschsignalstärke.
Ist dieser Pegel schon von der Antenne her zu schlecht,kommt das Eigenrauschen
des Verstärkers hinzu und das Ergebnis ist noch schlechter als vorher.
Wenn man etwas verbessern will,muß man das demzufolge an der Quelle machen:
Die Antenne,respektive : Die Antennen.
Hier ist Diversity-Empfang ein Thema.
Heißt : Schnelles Umschalten von Antenne zu Antenne bei Empfangslöchern/Schatten.
Teilweise werden dazu sogar zwei TV-Tuner eingesetzt,die für Dich im Verborgenen arbeiten.
Denn,wenn Du fährst,durchwanderst Du ständig "Licht+Schatten" (Energie-Max und Energie-Min)
Man nennt das den Lattenzauneffekt,weil es ist als würdest Du an einem Zaun vorbeifahren,
wo sich Licht und Schatten abwechseln.Somit setzen Bild+Ton ständig aus.Je nach Umfeld+Speed.
Je schneller Du fährst,desto kürzer werden die Unterbrechungen.
SAT-Empfang ist vom fahrenden Auto aus nicht möglich.
Die Antenne ist ständig präzise auf den Satelliten ausgerichtet und müßte bei der
winzigsten Fahrtrichtungsänderung nachgeführt werden.Gebäude würden vollständig abschirmen,
da die Antenne immer Sichtkontakt zum Satelliten braucht.
Bleibt also nur der "Ausweg" über das digitale Fernsehen.
Hier stehen die Sendeantennen in relativer Nähe zueinander mit schwachen Sendeleistungen.
Dafür bewegst Du Dich aber ständig von Zelle zu Zelle.(Wie eine Honigwabenstruktur).
Ist der Empfang mal kurzzeitig unterbrochen,können die vorher gesendeten Bilder+Töne
zwischengespeichert werden und Du würdest aus dem Speicher Bild+Ton weiterhin sehen.
Bis Du allerdings zu lange im Schatten gestanden hast.Dann gibt´s einen Speicherunterlauf,
womit Du dann ein Standbild aus der letzten Sequenz siehst.(Je nach Hersteller)
Die Pilotprojekte laufen z.Zt. an(siehe Berlin z.B.).
Bis spätestens 2010 wird das analoge Fernsehen ohnehin abgeschaltet.
Es funktioniert im Prinzip,wie die Handys.(von Zelle zu Zelle)
Knuffel
P.S.: Das Ganze bezieht sich natürlich auch auf den Radioempfang.
[Bearbeitet am 24.3.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 25.03.2003, 11:08   #9
Padro
Fahrzeug: 735i E38
Aha.
Na dann wird´s bei uns wohl noch mind. 10 Jahre dauern...
SMS Empfang über Bordmonitor... RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2004 14:40
kein SMS Empfang beim eingebauten Telefon diver333 BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2004 21:39
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Navigation GPS Empfang Anzahl Satelliten richy BMW 7er, Modell E38 26 20.01.2003 16:28
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
