Alt 21.04.2008, 20:48   #1
jpfote
Nubi
Fahrzeug: Astra BJ2009
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Soll aber keine Schleichwerbung sein
Diese Lösung ist natürlich eleganter als meine :-). Aber hier sehe ich auch zwei Nachteile:
1.) Der Akku hält nur 50 Stunden -> alle 2 Tage aufladen fände ich nervig und wenn ichs mal vergesse kann ich dann auch die Ortung vergessen
2.) Mit ~200€ doch wesentlich teurer als die "alte-Handy-Version" ;-).
Gruß Jens
jpfote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 21:00   #2
kawa3005
Fahrzeug: 740D F01 -
Ich verwende so ein Teil da unten ... dadurch wurde Z.b die Versicherung beim Aston Martin gleich um 15 % günstiger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://sentry-alarm.de/index.htm
Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht. Dass es aber anders werden muss, wenn es besser werden soll, weiß ich
kawa3005 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 21:20   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Gruß Jens
Da hast Du was überlesen,der Verkäufer bietet noch ein dazugehörendes Ladekabel an,was ich auch habe,hab den Sender schon fast ein Jahr im Betrieb
und Ladekabel mit Autoelektrik verbunden,funktioniert Tadellos.
Deine Handyversion ist schon billiger,hab nur mal so versucht zu erläutern wie ich es gemacht habe.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 11:11   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die SirfIII-Zigarettenschachtel braucht dennoch die Möglichkeit zum Empfang der Satelittendaten, die in einem Container oder Tiefgarage nicht gegeben sind. (Hinter das Bordwerkzeug verstecken, da ist sogar Strom.)
Die Handylösung greift da auch nicht wirklich, zumal das Bordtelefon nur funktioniert, wenn der Wagen läuft und eingeschaltet ist. Die Ausschaltverzögerung des Bordtelefones läßt sich natürlich auch einstellen. Aber gegen ein beabsichtigtes Ausschalten durch den ´Dieb´ ist es auch nicht gefeit.
Folglich müßte ich meinen Hörer so umbauen, das es den "Aus-Zustand" vorspielt, aber dennoch mit der Karte im Kofferraum weiterläuft.
Aber welcher ´Dieb´ knackt einen 7er und läßt vorne, sowohl auch hinten die Telefonkarte drinne
Wird der ´Dieb´ sich nicht auch gegen diese Art der Auffindung wiedersetzen, indem er eine Art "Störsender" ins Auto legt
Zumindest würde ich es vorher testen, bevor ich es wagen würde einen Wertgegenstand zu entwenden, der den Wert eines Reihenhauses hat. Bringt nämlich sehr sehr viele Jahre Einsammkeit mit sich
Geändert von rubin-alt (22.04.2008 um 11:24 Uhr).
Alt 22.04.2008, 17:39   #5
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Nun kann ich euch etwas über mein System erzählen. Hab bei mir so einen Peilsender eingebaut.
Angeschloßen habe ich es direkt an die Batterie. Werde nicht sagen, wo ich das versteckt habe, aber es hat durch die starke SirfIII Technik noch einen guten Empfang. Alles läuft bei mir mit einer PriPaid Karte. Ich kann mit meinem Handy immer und überall die Position meines Wagen abfragen und eventuell bei GoogleEarth diese anschauen. Es ist nicht meine Absicht den Dieb zu verscheuchen, weil dieser vor dem Alarmauslösen etwas kaputt macht, sonder den Dieb auch zu fassen. Und das kann ich nur machen, in dem sich der Dieb im Auto sicher füllt und denkt, dass er die Serienalarmanlage umgegangen hat und diese jetzt inaktiv ist. Natürlich wird der Dieb die Simkarte aus dem Telefon rausnehmen und eventuell noch etwas machen, aber sicher nicht unter der Motorhaube oder unter dem Sitz nach welchen Peilsendern suchen. Würde dieser in Serie eingebaut sein, so hätte er sicher davon gewust und dies auch abgeschaltet.
Ein Bekannter von mir hat versucht mit einem Suchgerät das Teil zu finden, er hat ca. eine halbe Stunde gebraucht. Und er war schon ein Kenner in den Sachen. Das Problem ist immer, dass das Gerät nicht ständig Signale ausgibt, sonder immer in Intervallen. Das erwehrt die Suche sehr. Das ist die Zeit, die der Dieb also nach dem Ankommen in seine Garage noch braucht (sofern er von diesem Peilsender Beschein weiß).
Über mein Handy kann ich das sehr leicht und schnell einstellen. Ich kann auch einen Bereich eingeben in dem sich das Auto sicher befinden kann. Wenn das Auto diesen Bereich verlässt, so bekomme ich sofort eine SMS mit Koordinaten.
Natürlich gibt es auch Nachteile. Wenn der Dieb in einem Tunell oder in einer Schwerbetongarage den Wagen abstellt, oder wenn der Dieb einfach einen Störsender benutzt (aber wieder kommen wir zur folgende Aussage, sofern der Dieb über diesen Peilsender Bescheid weiß). Apropos schlechter Empfang. Es kann im Tunell Probleme mit dem GPS Empfang geben, dann bekommt man keine Koordinaten, jedoch ist ein GSM Netzt stärker. Das bedeutet, sogar wenn man keine Koordinaten bekommt, kann die Polizei das Handy (als den Peilsender) in meisten Fällen orten, weil das auch eigentlich wie ein Handy ist.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 18:22   #6
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
... Es kann im Tunell ...
Was ist denn ein "Tunell"?
Selbst Google weiß das nicht und fragt:
Meinten Sie: Tunnel ????
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 18:28   #7
kongaa007
Oh, tut mir leid. Ja, Tunnel meine ich :-)
Alt 22.04.2008, 18:38   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
hab den satalarm von ampire
Funktionen->
GSM Zellenortung und GPS Ortung
Alarmierung über Anruf, SMS
Steuerung über Internet/Handy
Motor-Fernabschaltung
Absicherung der Zündung
Absicherung der Fahrzeugtüren
Erschütterungssensor
Neigungssensor
Crash-Sensor
Geo Fence Zonenalarm
Elektronische Wegfahrsperre
Anti-Car-Jacking Funktion
Notstromversorgung
Fahrtenbuch
etc.pp.
Alt 22.04.2008, 18:41   #9
Big D
Ahnungsloser Gas-Dampfer
Fahrzeug: 735i (E65, 09/04)inkl. Prins VSI und Dension Gateway 500 sowie 1300er Yamaha "Royal-Star"
Top!
Moin Kongaa,
machst Du denn für Forumsmitglieder einen Sonderpreis???
In diesem Sinne
Dieter
Big D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 18:46   #10
TomS
Hoher Priester
Das ist leider ein Irrglaube. Bis die Polizei/Staatsanwaltschaft ein Handy orten darf ist der Wagen längst zerlegt, das kann wie ich aus erfahrung weiß eeewig dauern.
mein e32 wurde heute nacht zerstört mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 49 29.08.2007 19:38
Mein BMW wurde gestohlen Volker730 BMW 7er, Modell E38 56 15.01.2007 07:11
Motorraum: Mein Auto wurde angeknabbert Günni 68 BMW 7er, Modell E38 14 12.02.2005 17:30
7er wurde geklaut. BMW-7er BMW 7er, Modell E65/E66 31 19.02.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
