19.04.2008, 10:35
Fahrzeug: BMW 750i E38
Auto macht mich verrückt - schon wieder Wasserverlust!
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt einen kleinen Reparaturmarathon hinter mir habe, heute schon wieder die Kühlwassermeldung.  Der kleine Schlauch (fingerdick), zwischen Kühlerzarge und Motor (kommt direkt neben dem Kühlerausgleichsbehälter raus), der unterhalb des Öleinfüllstutzens verschwindet, haut das Wasser nur so raus.
Beim freundlichen angerufen, weil ich heut nicht mehr selbst hin komme - die wissen nicht welchen Schlauch ich meine. Hätte ihn halt gern bestellt. Im ETK finde ich ihn nicht. Nicht bei Kühler, nicht bei Motor. Beim Kühler sieht man Nr. 15, einen Entlüftungsschlauch, von dort geht er ab. Aber keinen weiteren Hinweis.
Hat jeman eine Ahnung, evtl. Teilenummer, damit ich bestellen kann? Vielleicht weiß es ja jemand. Aber bitte wegen mir jetzt keine Suchorgien starten. Muss dann halt am Montag zu BMW fahren, damit die schauen können.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
23.04.2008, 20:54
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, wegen meinem sch... Umzug (ich hasse es wie die Pest) komme ich wirklich zu nichts. Würde gerne den Schlauch bestellen, nun habe ich gesehen, dass es wohl garnicht an dem Schlau liegt.
Vielmehr geht der Schlauch direkt neben dem Ausgleichsbehälter richtung Motor, macht dann einen Rechts- und sofort wieder einen Linksknick und verschwindet dann unter der kleien Auffangwanne des Öleinfüllstutzens. Hab die Wanne entfernt und sehe, dass der Schlauch in eine Art T-Stück mündet, vom T-Stück dann an einen Anschluss am Motorblock, der ist dicht.
Nun kommt das schlimme: der zweite Schlauch geht vom T-Stück an einen Anschluss, der aus einem Metallrohr besteht, welches zwischen beiden Zylinderbänken nach hinten läuft (keine Ahnung wie weit oder wo hin) Das Ende dieses Rohres liegt kurz hinter dem Öleinfüllstutzen, man kann hin schauen wenn man die Schalschutzhaube weg hat, aber keinesfalls mit den Händen hin kommen. Das Ende des Rohres mündet in ein ganz kurzes Schlauchstück, welches mit dem Rohr fest verquetscht ist, ähnlich wie an Hydraulikleitungen. Nun ist genau dieses kurze Stückchen hinüber.
Kann mir jemand irgend etwas ermutigendes zu dieser Leitung sagen? Nun, auch diese Leitung un deren Anschlüsse finde ich nicht im Teilekatalog. Das Leck wird nun jeden Tag größer.
23.04.2008, 20:57
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
tipp:
ein bild sagt mehr als tausend worte...
Kai
23.04.2008, 21:00
LPG-Fahrer
Zitat von KaiMüller
tipp:
Kai
und die letzten sieben Ziffern deiner VIN würden uns und damit dann vielleicht
auch dir, unheimlich weiter helfen...
Ähnlich wie Rubin habe ich mal geraten und hoffe, das diese Nr. 15 hier passt...
Meinst du vielleicht den hier??? => schaust du mal hier?
Der Entlüftungsschlauch Nr. 15 kostet 30,10 € und hat das TKZ 17 11 1 737 819
Ein Bild von deinem Schlauch, wo man ggf. auch noch die Schadstelle sehen
kann und deine Laufleistung würde uns noch interessieren...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (23.04.2008 um 21:17 Uhr).
23.04.2008, 21:43
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
LG,
Andreas...[/quote]
Das geht doch dann wohl doch etwas zu weit!!!Solch ein Bild sollte er doch
höchstens seinem Urologen zeigen.
Und auch wieviel km Netjoker in seinem bisherigen Leben gelaufen ist,
geht hier find´ich niemanden etwas an!
( Haut mich,aber als ich das gelesen habe,konnte ich nicht anders )
Gute Nacht!
Uwe
23.04.2008, 23:59
V12-infiziert
Ist doch ganz einfach - Du meinst folgenden Schlauch, richtig  ?
Nummer 11
Den Schlauch zu wechseln ist kein easy-going, wenn die Ansaugbrücken drauf sind, weil man kaum was sieht und Platz eh Mangelware ist. Man muss den Schlauch nämlich in die Wasserpumpe reindrücken (den Dichtring mit etwas Fett beschmieren) und dann festschrauben - Du siehst parktisch nicht, ob der wirklich gut sitzt.
Ist ne Schwachstelle, habe ich nun schon mehrmals beim M73 gesehen
Bei Fragen fragen
24.04.2008, 09:19
@ Alle:
Sorry Leute, Kameras und sogar Handy, die vernünftige Fotos liefern könnten sind alle verpackt und schon in der neuen Wohnung - darum mein verzweifelter Aufruf. Dankeschön für euer Interesse!
@ Lexmaul:
Du hast es!! 1000 Dank!
Der eine Stutzen ist die Wasserpumpe und die wurde gerade ersetzt. Habe den Schlauch schon bestellt. Der Tausch wird wohl wirklich schwierig.
Muss die Ansaugbrücke runter?
24.04.2008, 09:27
V12-infiziert
Wäre die runter, ist der Wechsel supereinfach, aber dann hast wieder das propblem mit der aufwendigen Demontage der Brücken.
Wie gesagt, bei mir ohne Demontage gemacht - ist fummelig, aber natürlich schaffbar. Nimm Dir bloß Zeit dafür!
24.04.2008, 09:37
Okay, werd ich machen Sebastian! Nach dem Umzug halt... das Löchlein ist nicht all zu groß, ist ein bissel porös. Wasserverlust ist jetzt sichtbar, aber nicht so stark, dass ich meine Kurzstrecken nicht fahren könnte. Ich kontrollier es täglich und füll etwas Kühlwasser nach.
Wenn du es geschafft hast, macht mir das Mut.
24.04.2008, 09:44
V12-infiziert
Jau, bei mir kam da auch nicht viel raus - beobachten und keine Sorgen machen.
