Alt 13.10.2007, 18:14   #1
berndbraun
Standard Servotronic
Hallo Leute
wenn mein Kleiner warm ist, dann fällt regelmäßig die Servotronic ganz aus und es läßt sich sehr sehr schwer lenken - wie ganz ohne Servo.
wenn ich in dieser Situation aber ne Drehzahl von über 1000 habe geht wieder wenigstens die Servo - was aber beim rückwärts einparken natürlich weit zu viel Gas ist
DSC funzt einwandfrei - auch liegt kein Fehler im Speicher vor
hat einer ne genaue Idee
Gruss Bernd
Alt 13.10.2007, 22:59   #2
flori0815
Die Servotronic bzw. das Lenkgetriebe kanns ja normal nicht sein.
Scheint ein Problem mit dem Öldruck zu sein, da es ja bei 1000 U/min geht.
Servopumpe schon gecheckt? Evtl. ist die ja hinüber.
Oder über die Riemenscheibe rutscht der Riemen? Riemen genug gespannt? Wobei dies quietschen würde...
Also ich würd einfach mal die Servopumpe als erstes kontrollieren.
Alt 13.10.2007, 23:21   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Den Servoölstand hast Du aber gecheckt, oder??
Grüße aus Spanien, Torsten.
Alt 14.10.2007, 12:37   #4
berndbraun
Danke für den Tip - hab ich schon und auch entlüftet
Geändert von berndbraun (18.04.2008 um 14:27 Uhr). Grund: Schieeeeeeeeeeeeeb
Alt 18.04.2008, 14:27   #5
berndbraun
Zitat von berndbraun Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruss Bernd
Schieb nach oben - brauche noch immer Hilfe -
Gruss BB
Alt 18.04.2008, 14:52   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Reihe mich auch mal hier ein. Habe das gleiche Prob.
Ich vermute auch, dass die Servopumpe nicht mehr den Druck aufbauen kann wie im Neuzustand...
Habe allerdings auch festgestellt, dass der Druckschlauch zwischen Lenkgetriebe und Servopumpe nass ist. Könnte ein Grund sein...
Habt ihr das mal bei Euren kontrolliert ?
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2008, 14:53   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
War bei mir auch der Fall und nur eine neue Servopumpe konnte Abhilfe schaffen.
Alt 18.04.2008, 14:55   #8
John McClane
Ich hatte das gleiche Problem damals, bei mir war's die Pumpe und der leckende Ausgleichsbehälter.
Alt 18.04.2008, 15:02   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Es kommen 4 Teile in Frage:
Check zu nächst mal das GM3 (Grundmodul)
es sitzt hinter dem Handschuhfach und liefert das Geschwindigkeitssignal für die Servotronic und ist diagnosefähig.
Von da geht es zum Servotronic-Wandler. Der sitzt am Lenkgetriebe und ist auch noch recht gut zu tauschen.
Das Lenkgetriebe selbst ist sehr teuer und schwer zu wechseln. (Motor anheben, Vorderachse ablassen.
Und dann kommt noch die Servopumpe in frage. Die sitzt recht gut zu erreichen vorne unten am Motorblock auf der Fahrerseite.
Ich würde bei Dir auf die Servopumpe oder das Lenkgetriebe tippen.
Aber wie gesagt: Bevor Du am Lenkgetriebe was machst solltest Du alles andere testen/probieren.
Gruß Jippie
Alt 18.04.2008, 18:27   #10
berndbraun
Standard Danke
Hallo und vielen Dank für die vielen Tipps
ich werds mal mit der Pumpe probieren.
die Lenkung incl Servotronic ist viel zu teuer
den Rest hab ich schon gecheckt - Schläuche
und Behälter sind ok - alles ist dicht und sauber
Membran in der Servotronic Einheit hab ich auch schon
getauscht - war auch nix
also mach ich das wohl mit der Pumpe
Gruss und nochmals Danke
Lenkung: Servotronic? Charly735iL BMW 7er, Modell E32 10 05.08.2007 22:12
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 22:54
Servotronic tobel BMW 7er, Modell E38 8 29.08.2004 16:58
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 22:10
Servotronic Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2002 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
