12.04.2008, 22:11
#21
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von huskimarc
nach verbranntem oder abgase? am 328er meiner frau, ist der krümmer etwas undicht, und jenachdem riecht er im stand mal mehr mal weniger nach abgase im auto...
Wirklich verbrannt/verkokelt, kein Abgasgeruch. Habe es heute auch nochmal mit Nick unter die Nase genommen und er konnte jetzt soweit auch erstmal nichts entdecken oder direkt riechen.
Das einzige, was eventuell noch verdächtig aussah, habe ich mal auf den angehängten Fotos festgehalten. Diese dunklen "Flecken" waren allerdings bereits vor dem erneuten Start des Motors vorhanden, geruchlos und ließen sich wie Dreck abreiben. Der Thermostat hingegen sah auch noch gesund aus, soweit man das erkennen konnte.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
12.04.2008, 23:55
#22
Du schreibst, du wärst nich so der Geruchsexperte und Du findest nix verschmortes, qualmen tut auch nüscht.
Kanst auch nicht sagen, ob das heißes Metall ist oder Kunststoff ist.
Du machst es uns nicht gerade einfach. *gg*
Das is jetzt nur 'ne Überlegung von mir.
Könnte es sein, daß vielleicht ein Bremsklotz nicht ganz von der Scheibe getrennt wird?
Schau mal............ne, fühl mal, ob da 'ne Felge heiß wird oder ob es Unterschiede gibt.
Gruß Severin
13.04.2008, 14:18
#23
Sortenrein
Gruß Severin
Angenommen, es wäre tatsächlich etwas im Bereich der Bremsanlage, käme dessen Geruch dann v.a. durch die Niere heraus, solange die Haube geschlossen ist? Weil zumindest beim Testriechen gestern Mittag kam der Geruch v.a. aus dem Nieren-Bereich, solange die Haube zublieb, nicht von woanders bzw. seitlich zum Beispiel.
13.04.2008, 15:51
#24
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
habe seine Bremsen letztes Jahr erst gemacht, Kolben gingen einwandfrei zurück.
dank sauberer Arbeit und etwas Bremspaste flutscht das.
außerdem...Bremsen stinken elendich, wenn sie heiß werden.
LG Nick
13.04.2008, 17:04
#25
Sortenrein
LG Nick
Bremst auch immer noch hervorragend - zum Glück.
13.04.2008, 18:56
#26
Ohja dat stimmt, heiße Bremsen verbreiten einen markanten Duft.
Es war auch nur als Tipp gedacht, da er schrieb, er könne den Geruch nicht zuordnen.
Ausserden schrieb er "bei geöffneten Scheiben oder Türen" und die sind seitlich.
Wenn es von den vorderen Bremsen kommen würde, verbreitet sich der Mief auch unter der Haube.
Logisch das es aussen, je nach Wind, stärker miefen würde.
Wenn seine Bremsen von Dir gemacht wurden, glaube ich ungesehen, dass die in Ordnung sind.
Es ist nur Schade, dass er nicht mit Sicheheit sagen kann, ob da Kabel oder Plastik schmort.
Gruß Severin
13.04.2008, 22:13
#27
Sortenrein
Gruß Severin
Naja, ich werd's mal weiter beobachten, weil z.B. gestern Spätnachmittag und Abend war dann nichts mehr zu riechen. Vielleicht drückte er doch nur irgendwo was raus und damit hatte es sich dann wieder erledigt.
14.04.2008, 07:24
#28
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
ich tippe auch auf die Ventildeckeldichtung.
Bei meinem 528iA (selber Motor) hab ich auch hin und wieder einen intensiv nach verbranntem Öl riechenden Duft, allerdings nur wenn das Fahrzeug steht.
Ich hab zwar die Ventildeckeldichtung vor rd. 2 Jahren schon mal gemacht, aber anscheinend muss ich da nochmal ran... Die Dichtung an sich ist übrigens nicht recht teuer, und beim 6-Zylinder kann ich mir nicht vorstellen, dass die Arbeitszeit beim Händler allzu hoch ist.
Mfg, Jordy
14.04.2008, 09:40
#29
na wenn ich mir die bilder anschaue, dann ist es ganz klar die ventildeckel dichtung, die krümmerdichtung (hitzeschutz) ist ja schon ganz feucht
14.04.2008, 12:39
#30
Sortenrein
Gut, vielen Dank, dann werde ich mich da mal schlau machen, was die finanzielle Komponente angeht, und dann schau'n mer mal.
